akropovic voor 950 sm en smr !!!
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jun. 2007, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
1000 km beurt en montage van Akra's is vandaag gedaan bij Verpalen.
SLS en EPC onklaargemaakt, carburateurs aangepast voor de Akra's: naalden hoger gezet en afgesteld.
Is erg goed te merken nu, heb gewoon 17 tands gehouden en ben toch blij dat ik 16t niet heb genomen. Dank je wel voor de adviezen, Andre!
 Bestandsgrootte:  59.49 KB
 Weergegeven:  9894 keer
Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jun. 2007, 23:11    Onderwerp: Reageer met quote
Akra's Evolution met titanium voorbochten, nu al lekker blauw geworden grin
 Bestandsgrootte:  51.56 KB
 Weergegeven:  9892 keer
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jun. 2007, 23:12    Onderwerp: Reageer met quote
Nog 1 fotootje rolleyes
 Bestandsgrootte:  56.04 KB
 Weergegeven:  9890 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2007, 2:19    Onderwerp: Reageer met quote
LOOKS thumbsup thumbsup laugh
bompie
Geregistreerd op: 15-7-2005
Woonplaats: schelle , belgie
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Jul. 2007, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
Dag, mijn maat zijn uitlaat ziet er ook niet slecht uit he !!?? maar hoe komt dat nu....hij rijd wel met de standaard demper.........
 Bestandsgrootte:  143.3 KB
 Weergegeven:  367 keer
 Bestandsgrootte:  176.91 KB
 Weergegeven:  429 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Jul. 2007, 23:13    Onderwerp: Reageer met quote
Dat komt omdat ie heet wordt Smile
1 keer wassen met motorreiniger en hij is weer blank Smile
BerichtGeplaatst: Di, 10 Jul. 2007, 8:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dat klopt! Ga maar een seen flink stuk knallen.....moet je hem dan maar eens vast pakken laugh
Grapje
bompie
BerichtGeplaatst: Di, 10 Jul. 2007, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
das allemaal waar .....maar hoe komt het dat de 1 dit heeft en de andere niet ze worden allemaal zeer warm . Het valt op dat het met de standaard dempers veel erger is als met Akra's ............maar het is wel MOOI !!! thumbsup ps,mijn maat rijd met de standaard dempers......mijn schoonzoon en ik met akra,s en ja hoor ze zijn minder verkleurd.......nu gelle !!!???? stars stars
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Jul. 2007, 0:44    Onderwerp: Reageer met quote
dat is wel normaal dat ze met de standaard dempers veel warmer worden,
dit komt door de ingebouwde katalysator,
en de akra's, boss, enz, enz,
die hebben dat niet. en dus kan de motor veel beter zijn warmte kwijt
en beter ademen laugh wink3 thumbsup en worden dus minder warm
verder kan het ook aan de afstelling van de motor liggen
( te arm of te rijk )
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Jul. 2007, 14:23    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn akra bochten (titanium) na 2500 km (inclusief Dolomieten) grin
 Bestandsgrootte:  49.98 KB
 Weergegeven:  9700 keer
bompie
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Aug. 2007, 15:20    Onderwerp: Reageer met quote
Vraagje mijn Akra's begingen zeer veel knallen te geven ik heb de motor laten na zien daarvoor maar alles is ok.....zijn er nog gasten met dit verschijnsel ??? En is dit normaal als ik mijn db killers er uit doe is het soms zeer luid en ik weet niet of dit kwaad kan voor iets ????? stars stars stars huh2 huh2 huh2
 Bestandsgrootte:  45.89 KB
 Weergegeven:  9637 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Aug. 2007, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
ja, is niet goed voor je oren laugh2 idea2
Maar serieus: Knallen, bij gas afnemen, komt omdat er zuurstof bij het onverbrande mengsel in de hete uitlaat komt.
mogelijke oorzaken dat er zuurstof bij kan:
- SAS/SLS systeem: dat laat juist lucht in bij de cilinder
- Lekkende afdichtingen (effe de klemafdichtingen nakijken)
- gewoon aan het einde van de uitlaat, wat terugmengt de uitlaat in.
Hoeveel die knalt is ook afhankelijk van het mengsel: Een arme afstelling doet het eerder dan een rijke afstelling (minder lucht erbij nodig om verbranding te krijgen)
sharky_capas
Geregistreerd op: 14-1-2007
Woonplaats: Enkhuizen
BerichtGeplaatst: Do, 23 Aug. 2007, 7:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had ook last van vreselijke knallen, en steekvlammen thumbsup
Gasnaalden werden 1 tikkie terug gezewt bij de dealer en probleem was weg.
Zegt iets over het mensgsel in de uitlaat, zoals hierboven beschreven.
grin3
LC8 Rules
bompie
BerichtGeplaatst: Do, 23 Aug. 2007, 10:17    Onderwerp: Reageer met quote
Maar kan het kwaad voor iets............. stars stars stars huh2 huh2 huh2
BerichtGeplaatst: Do, 23 Aug. 2007, 17:53    Onderwerp: Reageer met quote
wat bedoel je met 'teruggezet?" sharky ? Ik neem aan clip omlaag, naald omhoog -> rijker mengsel.
kan het kwaad: ALS het door lekkende uitlaatpakking komt, is het natuurlijk beter om er iets aan te doen, anders gaat ie afdichting echt stuk, of gaat er iets anders stuk door de hete lucht... Test even of de uitlaat goed dicht is, door effe de uitlaat dicht te drukken met je hand en een lap; dan luisteren of ie ergens blaast.
Het knallen op zich kan geen kwaad: Het is gewoon het plotseling verbranden van uitlaatgassen in de uitlaat.
(voor de katalysator lijkt het me niet goed...maar die heb je niet meer)
Pagina 6 van 10
