Voorwiel uitbouwen
Vonholzen
Geregistreerd op: 31-3-2012
Woonplaats: Antwerpen
BerichtGeplaatst: Za, 10 Nov. 2012, 13:34    Onderwerp: Voorwiel uitbouwen Reageer met quote
Ik moet mijn voorwiel uitbouwen wegens platte band.
Is m'n eerste keer, dus ik vroeg mij af wat de beste manier is om de motor te ondersteunen tijdens het werk (zodat ie niet op zijn vorkpoten kantelt).
Een houten bak onder het carter? Middenbok blokkeren lijkt me logisch.
Hoe doen jullie dat?
Dank
2012 KTM 990 adv
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Za, 10 Nov. 2012, 13:40    Onderwerp: Re: Voorwiel uitbouwen Reageer met quote
Vonholzen schreef:
Dank
Gewoon op zijn middenbok trekken met voldoende gewicht achterop de motor. Vorige keer een zak regenereerzout van 25kg en dat ging goed. Voldoende bagage in je bakken wil ook wel helpen.
Als ik de zijpikkel gebruik om de band eraf te duwen zeker ik de middenbok ook met een strap aan de valbeugels zodat die niet weg kan klappen.
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Za, 10 Nov. 2012, 14:16    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik thuis ben dan zet ik een oude autokrik onder de carterplaat...
BerichtGeplaatst: Za, 10 Nov. 2012, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gooi idd altijd gewoon een krat met wat staal uit de garage achterop de motor, en dan wipt het voorwiel vanzelf omhoog.
Eenmaal er uit, blijft ie sowieso achterover staan.
Bij het terugplaatsen van het wiel: De remblokken met een houtje of bandenlepel iets uit elkar drukken, en VOORZICHTIG de schijf er weer tussen steken. Doe je dat te lomp, dan flikkeren de remblokken er vaak uit en heb je meer werk (want die krijg je niet weer gewoon terug.. das loshalen en terugmonteren)
succes
Vonholzen
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Nov. 2012, 14:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dank alvast vr de tips!
Ok, wiel is eruit, dat ging vlot smiley
Wat is het aanhaalmoment van de dikke schroef die links op de as zit?
Of kan dat gewoon met flink aandraaien?
En moet er loctite aan die schroefdraad? Of vet?
2012 KTM 990 adv
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Nov. 2012, 14:57    Onderwerp: Reageer met quote
Vet of Loctite zou ik zeker niet doen. De as zelf kan je invetten, de schroefdraad zou ik gewoon droog en proper houden. Spanning op de moer : kijk ff in de handleiding. Op een 2006 spreekt men van 60Nm voor de grote moer en 12Nm voor de asboutjes, op een 2012 is het ineens 45Nm en 15Nm. Lijkt mij nochthans identiek hetzelfde materiaal...
Flink aandraaien is het dus zeker niet.
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Nov. 2012, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Flink aandraaien is het dus zeker niet.[/quote]
Bwaah, onderweg is dat gewoon goed aandraaien met het boordgereedschap hoor. Vooraan met de hand, achteraan met de voet wink2 Thuis gebruik ik een momentsleutel. 45Nm.
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Nov. 2012, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
2009- 45nm dikke moer en 15nm asboutjes
schroefdraad achteras wel invetten, schroefdraad vooras niet... enkel schoonmaken en vastzetten.
