vraagje ivm carburateurs synchroniseren
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Nov. 2012, 21:10    Onderwerp: vraagje ivm carburateurs synchroniseren Reageer met quote
de twee rubberen slangen waaraan ik mijn Carbtune wil aankoppelen om zo de carbs te syncen, hebben een verschillende lengte. Moet ik die gelijk snijden? Of speelt het lengteverschil geen rol voor de gemeten vacuüms?
Paul
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Nov. 2012, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
het vaccum is wat ge=pulseerd: als je een langer of dunne slangetje neemt, dan middel je die pulsen wat uit (das vaak fijn). Voor de absolute waarde maakt het niet echt uit.
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Nov. 2012, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
ok, thanks thumbsup
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Nov. 2012, 23:16    Onderwerp: Reageer met quote
Die nieuwe carbtune toestellen hebben de fluctuaties effectief wel nodig om de interne weerstand van de vaste kolom te overwinnen. Dus zorgen voor de demping zoals voorschriften van carbtune.
Hanu
Geregistreerd op: 20-10-2012
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2012, 0:32    Onderwerp: Reageer met quote
Om de hoeveel km's moet je je carbs syncen?
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2012, 12:20    Onderwerp: Reageer met quote
In principe telkens je aan je carburators geprutst hebt (zoals verwijderen om je kleppen te stellen). Ik merk wel dat ze weinig tot niks verlopen.
Hanu
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 12:54    Onderwerp: Reageer met quote
Mmm ik heb ze wel eraf gehad maar niks aan gedaan.
Denk dat ik ze zo wel laat uhoh
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
Carbs syncen is eigenlijk pas nodig als je de kleppen gesteld hebt, of als je veranderingen aanbrengt aan je inlaat/uitlaat.
Tussentijds verlopen ze niet zo heel hard. 't is ook een mooi starre verbinding tussen die twee gaskleppen. Bij een BMW met 2 gaskabels naar de 2 gasklephuizen verloopt het veel meer.
Hanu
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Duidelijk! thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Nov. 2012, 10:39    Onderwerp: Reageer met quote
Wel, even ter volledigheid: de mijne waren véél verlopen : ik zat met wel 3cm hoogteverschil op mijn carbtune. stunned Dat waren minstens twee hele draaien aan die stelknop eer het min of meer goed kwam. Het toerental daalde daarbij zo sterk dat ie zelfs spontaan uitviel. stars Vervolgens de settings teruggedraaid en het stationair toerental opgekieteld tot 2000 toeren, en dan opnieuw aan de slag. Uiteindelijk toch de twee carbs gelijk gekregen en hij loopt als een spéér! thumbsup thumbsup thumbsup
