Vaag gevoel in frame bij hobbels in lange snelweg bochten.
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Za, 27 Okt. 2012, 13:32    Onderwerp: Vaag gevoel in frame bij hobbels in lange snelweg bochten. Reageer met quote
Ik heb sinds een tijdje een vaag gevoel in mijn fiets bij hobbels en kuilen in bochten, en dan vooral bij lange snelweg bochten.
Veel zeidenlinkse bewegingen ipv de gewone veerweg.
Bij het vorige groot onderhoud hebben ze mijn voorvork onder handen gehad. En nu zaten de boutjes van de kroonplaat los. Deze vast gezet en nu is het gevoel voor een stuk minder maar achter heb ik het nog steeds.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast dank.
Oja fiets heeft bijna 60000km gelopen.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Za, 27 Okt. 2012, 15:30    Onderwerp: Reageer met quote
achterbrug speling?
achterdemping te slap ingesteld
achterwiel speling
BerichtGeplaatst: Za, 27 Okt. 2012, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Niet genoeg lucht in de band?
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2012, 4:10    Onderwerp: Reageer met quote
bandendruk, lucht voorvork achterveer te slap ........ wat voor een motor ?????
Thorri
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2012, 9:10    Onderwerp: Reageer met quote
motor is een 990adv uit 2006.
Banden spanning op de juiste spanning gebracht.
achter demper staat redelijk zwaar omdat ik dagelijks met volgeladen topkoffer rij (heb ik altijd al gedaan en toen had hij geen vaag gevoel truowens).
Dan blijft speling over. Hoe kan ik deze het best controleren?
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2012, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
Motorfiets op middenbok, achterwiel vastpakken, in alle richtingen aan trekken en kritisch voelen of je nergens geen speling voelt.
Ondertussen denk ik wel nog aan hetvolgende : 60.000km. Is die achterschokbreker al gereviseerd ? Zoniet, dan wordt dat stilletjes hoge tijd want dit is zo ongeveer de kilometerstand waarop die redelijk snel achteruit begint te gaan...
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2012, 18:14    Onderwerp: Reageer met quote
als je altijd met een volle topkoffer rijdt: controleer dan ook eens het achterframe:
- alle lasnaden nog heel?
- alle bouten nog goed vast?
Arrie
Geregistreerd op: 28-4-2012
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Nov. 2012, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Band vierkant?.
Cagiva Navigator
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Nov. 2012, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
Al iets gevonden??
Thorri
Woonplaats: Gees
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 12 Nov. 2012, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
Heb bijna alles onderzocht.
om de motor al wat kilometers hebt en bij de dealer na gevraagd wanneer de wiellagers voor laatst zijn vervangen. Maar ze konden niets vinden. Heb ik deze maar besteld. Verder zaten de bouten van het subframe niet echt vast. Net als de het handelbarbraket. Maar dat kan ook komen omdat ik een fox riser hebt.
Verder gaat mijn achterband al weer 13000km mee dus daar ook maar nieuwe rubber voor besteld.
Hopelijk komt alles deze week binnen. Dan kan ik van het weekend lekker aan de slag.
Groeten Thorri
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 12 Nov. 2012, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
ja , van alles een beetje , das vaak ook een oorzaak .
