Geplaatst: Zo, 30 Sep. 2012, 9:43 Onderwerp: Vorkpoten/achterbrug |
Ben aan het poetsen gegaan met ...... velgenreiniger
Velgen, achterbrug en vorkpoten ingespoten met velgenreiniger. Sigaretje draaien en aansteken, hogedrukreiniger en an de gang.
Rommel heeft hooguit 2/3 min op de ingespoten onderdelen gezeten en alles aangetast. Waardeloos!
De vorkpoten en de achterbrug zijn er het ergste aan. Het lijkt erop dat deze onderdelen per direct zijn geoxideerd onder invloed van de reiniger.
Hoe kan ik dit het beste bewerken, zijn deze onderdelen gespoten met clearcoat en kan ik hier zomaar aan met een bv. scotch bright padje????
Graag jullie advies. Ik zal kijken dat ik nog een paar fotoos kan plaatsen.
Alvast bedank.
Koen
ps heeft iemand nog een uitlaatspruitstuk voor de voorste cilinder over?? _________________ mooi spul...hè!? |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6796 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Zo, 30 Sep. 2012, 13:13 Onderwerp: |
Dat is idd wat ik het eerste heb gedaan, flink wat wax erop.
Zit maar een ding op, goed vies maken de komende maanden ziet niemand er wat van. _________________ mooi spul...hè!? |
Benny
Geplaatst: Zo, 30 Sep. 2012, 13:26 Onderwerp: |
De achterbrug is geanodiseerd, je kan dat er heel moeilijk afhalen. Het is net in de laag at de velgenreiniger zich heeft vastgezet. Onlangs had ik ook zoiets voor met accuzuur en helaas is de achterbrug en kettingkast nu ook voorzien van een mooi litteken..........
Ik zou er niet aan beginnen schuren want dat maakt het alleen maar erger van uitzicht en de beschermlaag is dan weg. _________________ mvg Benny
SM 950 |
Geplaatst: Zo, 30 Sep. 2012, 13:38 Onderwerp: |
Blank geannodiseerd dan?
LC8 adv heeft blanko brug he, geen zwarte zoals de SM
De oude 2003/2004 waren slechter dan de latere: Die oxideren minder snel.
Zijkant is al geborsteld: dat kan volgens mij rustig nog wat verder schuren. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Ma, 1 Okt. 2012, 10:35 Onderwerp: |
@ Benny; Heb je het over een zwarte of over een blakke brug voor het achterwiel?? _________________ mooi spul...hè!? |
Benny
Geplaatst: Ma, 1 Okt. 2012, 20:31 Onderwerp: |
koen warnar schreef: | @ Benny; Heb je het over een zwarte of over een blakke brug voor het achterwiel?? |
Ik heb het dus idd over een blanke achterbrug, deze zijn bij zo goed als bij alle motoren geanodiseerd.Zonder anodisatie slaat het onmiddelijk mat uit na een korte tijd.
Ooit heb ik er eentje volledig blank geschuurd om te polijsten, veel werk , is dus keihard om te schuren _________________ mvg Benny
SM 950 |
Geplaatst: Ma, 1 Okt. 2012, 22:23 Onderwerp: |
Dr_Bean schreef: |
Vanaf 2009 is die zwart. _________________ Nil volentibus arduum
Benny
Geplaatst: Ma, 1 Okt. 2012, 23:39 Onderwerp: |
Raketman schreef: | Dr_Bean schreef: |
Vanaf 2009 is die zwart. |
van de olie  _________________ mvg Benny
SM 950 |
Geplaatst: Di, 2 Okt. 2012, 8:19 Onderwerp: |
Dan maar eens voorzichtig met commandant cleaner aannum.
Bedankt voor de info _________________ mooi spul...hè!? |
Benny
Geplaatst: Wo, 3 Okt. 2012, 13:49 Onderwerp: |
koen warnar schreef: | Dan maar eens voorzichtig met commandant cleaner aannum.
Bedankt voor de info |
gaat niks uithalen vrees ik, ik kan het ook wegpoetsen en na 10 min is het weer zichtbaar. Raar maar het is zo
Nog een tip om te zien of er anodisatie of wat dan ook op een onderdeel zit, gebruik een metaalpoets en als de vod zwart wordt tijdens het poetsen dan is het niet behandeld.
Blijft de vod proper dan staat er een beschermings laag op. _________________ mvg Benny
SM 950 |
Robberto
Geregistreerd op: 26-9-2010 Berichten: 10 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo, 3 Okt. 2012, 17:36 Onderwerp: |
je zou de achterbrug kunnen polijsen met m3 dat is een soort schuur doekje plus allu dat zit in een blaauw flesje en poetsen maar |
Benny
Geplaatst: Wo, 3 Okt. 2012, 21:47 Onderwerp: |
als de achterbrug geanodiseerd is lukt dat echt niet, op blank aluminium daarentegen wel. _________________ mvg Benny
SM 950 |
kampie
Geregistreerd op: 9-9-2012 Berichten: 52 Woonplaats: Twente
Geplaatst: Wo, 3 Okt. 2012, 22:09 Onderwerp: |
en is het een idee om em te de-anodiseren (zuurbadje o.i.d.) om em vervolgens gewoon weer te laten anodiseren (blank danwel zwart)?
Uiteraard voordat je ermee begint te schuren...
Kan me voorstellen dat er wel bedrijven zijn die je hierover wat kunnen informeren en misschien wel met een partijtje mee behandelen. |
Benny
Geplaatst: Do, 4 Okt. 2012, 16:26 Onderwerp: |
kampie schreef: | en is het een idee om em te de-anodiseren (zuurbadje o.i.d.) om em vervolgens gewoon weer te laten anodiseren (blank danwel zwart)?
dat kan ja maar wat de prijzen zijn weet ik niet, als je zwart wil dan beter laten poedercoaten. _________________ mvg Benny
SM 950 |
