Vorkpoten/achterbrug
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Sep. 2012, 9:43    Onderwerp: Vorkpoten/achterbrug Reageer met quote
Ben aan het poetsen gegaan met ...... velgenreiniger bucktooth
Velgen, achterbrug en vorkpoten ingespoten met velgenreiniger. Sigaretje draaien en aansteken, hogedrukreiniger en an de gang.
Rommel heeft hooguit 2/3 min op de ingespoten onderdelen gezeten en alles aangetast. Waardeloos!
De vorkpoten en de achterbrug zijn er het ergste aan. Het lijkt erop dat deze onderdelen per direct zijn geoxideerd onder invloed van de reiniger.
Hoe kan ik dit het beste bewerken, zijn deze onderdelen gespoten met clearcoat en kan ik hier zomaar aan met een bv. scotch bright padje????
Graag jullie advies. Ik zal kijken dat ik nog een paar fotoos kan plaatsen.
Alvast bedank.
Koen
ps heeft iemand nog een uitlaatspruitstuk voor de voorste cilinder over??
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Sep. 2012, 10:34    Onderwerp: Reageer met quote
Tja.. staat vast wel op het flesje: niet gebruiken op aluminium (en magnesium is nog veel erger...)
idd: Scotchbright: met de originele slijp-patroon mee poetsen. Daarna vettig houden met siliconen ofzo, of beter: meteer in de beschermings-wax zetten
voor glanzend alu: Neverdull
http://www.louis.de/_10f93439e5644383fc37a310af416c5d65/index.php?topic=search&searchterm=neverdull&cmd.x=0&cmd.y=0
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Sep. 2012, 13:13    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is idd wat ik het eerste heb gedaan, flink wat wax erop.
Zit maar een ding op, goed vies maken de komende maanden grin3 ziet niemand er wat van.
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Sep. 2012, 13:26    Onderwerp: Reageer met quote
De achterbrug is geanodiseerd, je kan dat er heel moeilijk afhalen. Het is net in de laag at de velgenreiniger zich heeft vastgezet. Onlangs had ik ook zoiets voor met accuzuur en helaas is de achterbrug en kettingkast nu ook voorzien van een mooi litteken..........
Ik zou er niet aan beginnen schuren want dat maakt het alleen maar erger van uitzicht en de beschermlaag is dan weg.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Sep. 2012, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
Blank geannodiseerd dan?
LC8 adv heeft blanko brug he, geen zwarte zoals de SM
De oude 2003/2004 waren slechter dan de latere: Die oxideren minder snel.
Zijkant is al geborsteld: dat kan volgens mij rustig nog wat verder schuren.
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Okt. 2012, 10:35    Onderwerp: Reageer met quote
@ Benny; Heb je het over een zwarte of over een blakke brug voor het achterwiel??
Benny
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Okt. 2012, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het dus idd over een blanke achterbrug, deze zijn bij zo goed als bij alle motoren geanodiseerd.Zonder anodisatie slaat het onmiddelijk mat uit na een korte tijd.
Ooit heb ik er eentje volledig blank geschuurd om te polijsten, veel werk , is dus keihard om te schuren
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Okt. 2012, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
Vanaf 2009 is die zwart.
Benny
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Okt. 2012, 23:39    Onderwerp: Reageer met quote
van de olie rolleyes3
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Di, 2 Okt. 2012, 8:19    Onderwerp: Reageer met quote
Dan maar eens voorzichtig met commandant cleaner aannum.
Bedankt voor de info
Benny
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Okt. 2012, 13:49    Onderwerp: Reageer met quote
gaat niks uithalen vrees ik, ik kan het ook wegpoetsen en na 10 min is het weer zichtbaar. Raar maar het is zo thumbsdown
Nog een tip om te zien of er anodisatie of wat dan ook op een onderdeel zit, gebruik een metaalpoets en als de vod zwart wordt tijdens het poetsen dan is het niet behandeld.
Blijft de vod proper dan staat er een beschermings laag op.
mvg Benny
SM 950
Robberto
Geregistreerd op: 26-9-2010
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Okt. 2012, 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
je zou de achterbrug kunnen polijsen met m3 dat is een soort schuur doekje plus allu dat zit in een blaauw flesje en poetsen maar
Benny
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Okt. 2012, 21:47    Onderwerp: Reageer met quote
als de achterbrug geanodiseerd is lukt dat echt niet, op blank aluminium daarentegen wel.
mvg Benny
SM 950
kampie
Geregistreerd op: 9-9-2012
Woonplaats: Twente
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 3 Okt. 2012, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
en is het een idee om em te de-anodiseren (zuurbadje o.i.d.) om em vervolgens gewoon weer te laten anodiseren (blank danwel zwart)?
Uiteraard voordat je ermee begint te schuren...
Kan me voorstellen dat er wel bedrijven zijn die je hierover wat kunnen informeren en misschien wel met een partijtje mee behandelen.
Benny
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 4 Okt. 2012, 16:26    Onderwerp: Reageer met quote
dat kan ja maar wat de prijzen zijn weet ik niet, als je zwart wil dan beter laten poedercoaten.
mvg Benny
SM 950
