Wegrijden.
Pims
Geregistreerd op: 21-8-2012
BerichtGeplaatst: Di, 21 Aug. 2012, 18:43    Onderwerp: Wegrijden. Reageer met quote
Hoi ik heb net een KTM 950 SM gekocht en ohw wat rijdt dat ding lekker
Ik vraag mij alleen af of het 'normaal' is dat wanneer je de motor in de eerste versnelling zet dat je dan even de tandwielen hoort knarsen dat ze aan het zoeken zijn (tanden poetsen)?
Ik knijp de koppeling helemaal in en laat de motor rustig draaien zonder extra gas.
BerichtGeplaatst: Di, 21 Aug. 2012, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
klinkt alsof je koppeling niet zo goed vrij komt.
test: Motor op de bok, (achterwiel vrijdrukken), in de versnelling met de koppeling in: Nu moet je het achterwiel normaal met de voet tegen kunnen houden. Zoniet, dan sleept je koppeling te veel.
oorzaak (zie forum) is vaak de koppelingsdruk-cilinder, onderaan het blok.
Pims
BerichtGeplaatst: Di, 21 Aug. 2012, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Dat ga ik morgen even testen, bedankt.
Pims
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Aug. 2012, 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt als een bus! mijn voet vloog er zowat af Smile
Bijgevoegd is een sissend geluid dat ik hoor onderaan het blok aan de linkerkant als ik mijn koppeling in knijp en loslaat.
Nu even vinden hoe dit op te lossen... (iemand een linkje?)
Memo.mp3.zip
Geluid als ik mijn koppeling in knijp.
Download
 Bestandsnaam:  Memo.mp3.zip
 Bestandsgrootte:  58.84 KB
 Gedownload:  534 keer
Pims
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Aug. 2012, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ben even langs verpalen geweest, die vertelde mij dat de koppeling goed werkt.
Heb nu de koppeling ontlucht en alles werkt weer zoals het moet!
