marc lenssen
Geplaatst: Ma, 23 Jul. 2012, 15:55 Onderwerp: bougies.... :-( |
Hallo Allen,
wolde vandaag eens start maken met het bougies wisselen. Omdat ik hier op het forum al enige verhalen had gelezen over rare bougie sleutels heb ik eerst maar eens op de achterste cylinder de bougie lseutel uit mijn boord gereedschap gepast. Mooi niet dus.
Ik heb deze in mijn setje:
Maar die past niet. De schacht heeft twee versmallingen en ik krijg deze niet in de tweede. Hoe ziet de sleutel/pijp eruit die ik WEL moet hebben?
dank,
Geregistreerd op: 30-3-2009 Berichten: 757 Woonplaats: aan de rand van het bos
Geplaatst: Ma, 23 Jul. 2012, 19:57 Onderwerp: |
Anders
't andere uiteinde, is dat ook een dopsleutel? 't Is de 16mm dop die je nodig hebt.
Mijn setje is een 16mm dop, andere kant vertand voor het recht verlengstuk of de 'elleboog'. |
Geplaatst: Ma, 23 Jul. 2012, 20:01 Onderwerp: |
Ligt ook aan het modeljaar: vanaf 2009 gebruiken ze een exotische bougie met een andere maat, waar zo goed als geen sleutels in te vinden zijn. _________________ Only fools follow rules |
marc lenssen
Geplaatst: Ma, 23 Jul. 2012, 20:28 Onderwerp: |
Het is een 2004, nog niks exotisch aan...alleen maar erotisch
Maar die 16 mm verkante zijde krijg ik er niet in.... erg on-erotisch eigenlijk. Misschien niet een originele. De originele hoort toch een dunnere wand te hebben of een ronde pijp te zijn? Iemand een foto van een sleutel die wel past?
Dank,
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6794 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Ma, 23 Jul. 2012, 20:36 Onderwerp: |
zit er niet iets n wat er niet hoort... bijv het rubbertje van de 'bougie-kap" (=coil-on-plug/bobine).
dan krijg je er nooit een sleutel in he... _________________ Dr_Bean |
mwinter
Geregistreerd op: 12-11-2010 Berichten: 73 Woonplaats: obdam
Geplaatst: Ma, 23 Jul. 2012, 22:19 Onderwerp: |
ik heb net hetzelfde probleem gehad,en de oplossing is simpel en goedkoop.gewoon naar de bouwmarkt en een pijpsleutel 16-17 kopen,kost iets van 6euro,en dan met de slijpschijf de uitstulpingen aan de buitenkant rond slijpen op schuren past perfect |
Geplaatst: Di, 24 Jul. 2012, 0:12 Onderwerp: |
16mm, 1mm wanddikte. Lijkt heel sterk op uw foto.
De Dr. zou oo wel eens gelijk kunnen hebben, dat gebeurt regelmatig. |
marc lenssen
Geplaatst: Di, 24 Jul. 2012, 8:56 Onderwerp: |
Ik heb goed gekeken in de schacht en heb niets zien zitten dat er niet thuishoorde. Ik kon tot aan de onderkant kijken. Ik heb maar een motion pro sleutel besteld, extra dunwandig....13 pond maar ala, als het daarmee makkelijk gaat....
http://www.adventure-spec.com/default/tools-motion-pro-16mm-spark-plug-tool.html _________________ Van Superduke naar 950 Adventure....yumm yumm |
Geplaatst: Di, 24 Jul. 2012, 17:02 Onderwerp: |
Ter leerinck ende vermaek de buitenafmetingen eens nagemeten :
Beta 16mm : 2,24cm
Onbekend merk 16mm : 2,18cm
KTM 16mm : 2,04cm.
Het komt er dus echt op aan, kennelijk. Wat ook past is een Triumph bougiesleutel zoals die bij de 2003-2006 Speed Triples zat.
Die motion pro zal hoogstwaarschijnlijk niet passen, die is absoluut niet dunwandig in vergelijking met het KTM exemplaar.
EDIT : mm-->cm _________________ Nil volentibus arduum
Laatst aangepast door Raketman op Di, 24 Jul. 2012, 19:50, in totaal 2 keer bewerkt |
marc lenssen
Geplaatst: Di, 24 Jul. 2012, 17:34 Onderwerp: |
Hallo Raketman,
bedoel je dat de buiten afmeting van de KTM dop 18.4 mm is? Of de dikte van het materiaal 1.84 mm?
Dank,
Geplaatst: Di, 24 Jul. 2012, 19:52 Onderwerp: |
Metingen ff zinniger gemaakt (ik had de buitenafstand tussen 2 platte vlakken gemeten, daar ben je eigenlijk niks mee) : het zijn nu de buitenafmetingen op hun breedste punt. Afstanden moesten ook in cm zijn, niet in mm . _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Di, 24 Jul. 2012, 20:13 Onderwerp: |
Ik heb er eentje van CJ-Designs gekocht, samen met nog wat andere zooi die handig is (versterkte waterpomp-as, voorwielasduwer). De enige bougiesleutel die wel op mijn exotisch post-2009 model past en nog goed afgewerkt met een gewrichtje en magneetje ook. Hij maakt ze ook voor de pre-2009's. Kost alleen wel wat centen.
http://www.cjdesignsllc.com/ToolPouch.html in de US
of
http://www.zenoverland.com/ktm-990-adventure/cjd_lc8_toolkit.html in de UK _________________ Only fools follow rules |
marc lenssen
Geplaatst: Di, 24 Jul. 2012, 20:53 Onderwerp: |
Die van CJ is inderdaad mooi afgedraaid. Als die die ik besteld heb niet past ga ik ook eens kijken waar ik hem kan laten afdraaien. _________________ Van Superduke naar 950 Adventure....yumm yumm |
marc lenssen
Geplaatst: Ma, 30 Jul. 2012, 12:23 Onderwerp: |
Ok, sleutel binnen en deze past
Dus als alternatief voor de dure KTM sleutel, 26 euro inclusief verzend. Als je niet weet hoe je moet afdraaien, zoals ik....
Ennuh, wat is de eenvoudigste manier om bij de voorste bougie te komen? Niet echt voor onderweg sleutelen ontworpen dat ding...zucht.
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2726 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Ma, 30 Jul. 2012, 14:16 Onderwerp: |
onderweg heb je ook helemaal niets bij je bougies te zoeken. _________________ Go!!!!!!
