deon
Geregistreerd op: 5-6-2008 Berichten: 111 Woonplaats: Leuven
Geplaatst: Di, 3 Jul. 2012, 19:45 Onderwerp: 12 volt stekker |
Hey guys, i need help
Ik vertrek vrijdag voor 10 dagen nr Z Frankrijk. Ik heb een verloopstukje gekocht om op de kleine 12v plug een standaard (dus grote) fiche met usb ingang te steken, zodat ik mijn iphone en ipad kan laden.
Op het usb stekkertje zit een lampje dat normaal brandt als er stroom op zit ( zoals bv in de auto) maar hier doet ie niks, ook de iphone laadt niet.
Is er een zekering voor die stekker? Al de rest werkt prima.
Suggesties?
Thanks! |
Geplaatst: Di, 3 Jul. 2012, 20:01 Onderwerp: |
Zit die 12V plug niet standaard op de ACC2 ? Zekering in de houder in het middenvakje eens nakijken (10A) ... _________________ Nil volentibus arduum
disco stu
Geplaatst: Di, 3 Jul. 2012, 20:03 Onderwerp: |
| Contact aan? |
deon
Geplaatst: Di, 3 Jul. 2012, 20:47 Onderwerp: |
Yep, contact aan, motor draait. Ik dacht een zekering, maar welke is het?
En zou die zekering dan enkel instaan voor de 12v? Lijkt me onwaarschijnlijk. Hoewel de rest van de elec. spullen netjes werkt.. |
disco stu
Geplaatst: Di, 3 Jul. 2012, 20:55 Onderwerp: |
In dat geval zou ik met de multimeter eens systematisch nameten.
Begin eerst al eens te meten of de standaard grote fiche 12V geeft, dus zonder dat verloopstukje. Is dat niet het geval ga dan inderdaad naar de zekering kijken. Geeft de standaardplug wel 12V, dan loopt het ergens mis met dat verloopstukje.
Ik zie dat je ook van Leuven bent, dus als je er niet uitgeraakt wil ik gerust eens langskomen om mee te redeneren. |
Geplaatst: Di, 3 Jul. 2012, 22:53 Onderwerp: |
meet idd eerst de spanning eens.
Weet je zeker dat met die 12V-> usb het ding in de auto wel werkt? een Iphone accepteerd namelijk niet zomaar elke USB lader... (jaja, zo'n ding checked of het wel een apple ladertje is....) _________________ Dr_Bean |
disco stu
Geplaatst: Wo, 4 Jul. 2012, 0:12 Onderwerp: |
Ahja dat accepteren van een USB lader is inderdaad een goede kanshebber als probleem.
En dat is ook te omzeilen zodat je geen apple lader nodig hebt.
Er is een ID pin in de micro USB connector die zwevend of met massa verbonden kan zijn (al dan niet via een weerstand). Je moet gewoon weten wat voor jouw toestel de vereiste potentiaal voor die pin is en je verloopstukje zo aanpassen. |
deon
Geplaatst: Wo, 4 Jul. 2012, 1:04 Onderwerp: |
Thanks guys
Ik zal idd morgen eens meten aan de 12v socket.
De usb naar (grote) 12v stekker werkt met de iphone in de auto.
Als ik die plug in de 12v steek van de wagen geeft ie ook met een groen lampje aand dat ie blij is, op de KTM ( met verloop stukje) echter geen groen lampje, dus lijkt me dat er of geen stroom op toekomt, of het verloopstukje is dood.
Meten is weten dus... |
deon
Geplaatst: Do, 5 Jul. 2012, 19:09 Onderwerp: |
Opgelost, stekker achteraan de fiche zat los...tsss  |
