Handgrepen SM op SMT
eReM
Geregistreerd op: 6-2-2005
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 29 Jun. 2012, 11:24    Onderwerp: Handgrepen SM op SMT Reageer met quote
Ik wil graag het bagagerekje op de SMT vervangen door de handgrepen van een 950 SM. Weet iemand of dat past?
Erik 990 SMT
Geregistreerd op: 28-10-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 29 Jun. 2012, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Wil je een SM achterkant maken of alleen maar die handgrepen ?
Bij het eerste, zie :
Erik 990 SMT schreef:
Ik heb het zelf -in navolging van aantal anderen- ook gedaan, dit zijn de onderdelen die je nodig hebt :
6000508500001S - SILENCER/HANDLE HOLDER L/S 07 1
6000508600001S - SILENCER/HANDLE HOLDER R/S 07
54305068100 - DAMP. COMPONENT SILICONE GREY (2 stuks nodig)
62608042150 / 62608041150 - SUPPORT SIDECOVER RS / LS REAR 09
en vraag je dealer ook om bevestigingsmateriaal...!!
In elk geval deze weet ik :
HH COLLAR SCREW M8X35 TX40 0025080356 (4 stuks)
Ik was meen ik...iets van 60-70 euro kwijt alles bij elkaar, maar weet het niet precies meer.
Toen ik de Leo Vince's er op ging zetten heb ik gelijk de SM-achterkant transformatie maar gedaan thumbsup
Hier wat foto's :
Voor :
Tijdens :
Een van de SM bevestigingen :
Een van de SM kappen :
Die kap zit met 'parkertjes' aan die SM bevestiging vast :
Na :
Hoop dat je d'r wat aan hebt, in elk geval : succes !! thumbsup
Succes !!
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 30 Jun. 2012, 6:03    Onderwerp: Reageer met quote
Was een supermotard met een toer-ruitje niet goedkoper geweest laugh laugh laugh
Erik 990 SMT
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 30 Jun. 2012, 10:29    Onderwerp: Reageer met quote
laugh3 tongue3 laugh3
Vast wel... grin
vdrWheely
Geregistreerd op: 29-3-2011
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 5 Aug. 2012, 17:50    Onderwerp: Reageer met quote
Past perfect, alleen busjes verwijderen die voor de smt handgreep wel nodig zijn, voor sm nie.
990 SMT
jokke2910
Geregistreerd op: 3-10-2011
Woonplaats: Tienen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 11 Sep. 2012, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
En hoe doe je dat met de acrapovic hexagonaal uitlaten?
Dan kan je de beugel enzo toch niet zetten?
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009
Woonplaats: Maarn
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 11 Sep. 2012, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
De aluminium opname van het rubber voor de uitlaatbeugel (zichtbaar op plaatje 7 in het bericht van Erik) zit recht bij een SM en scheef bij een SMT.
Doe je de aanpassing van Erik met hex. Akra's voor een SMT, dan zitten de dempers een beetje scheef. Oplossing is eenvoudig, maar nogal kostbaar: de carbon beugels van een SM bestellen...., maar dan zitten de dempers wel recht.
SMT
jokke2910
Woonplaats: Tienen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 11 Sep. 2012, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Mijne achterkant is anders hoor...
Ik moet mijne originele beugel behouden voor de bevestiging van mijn uitlaat. Ondertussen is het me gelukt bij de kappen van de sm een beetje aan te passen. Nu heb ik de sm beugel achter mijne originele beugel gemaakt.
Rhino
Woonplaats: Maarn
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 12 Sep. 2012, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
@Jokke; ik heb een beetje de indruk dat we elkaar niet begrijpen (zal aan de taal liggen Smile )
De bevestiging van de standaard uitlaten van een SMT kan worden omgebouwd naar SM bevestiging met het lijstje onderdelen dat Erik heeft gemeld:
Je moet dus niet die originele beugels gebruiken voor hexagonal Akra's
SMT hexagonaal Akra's in combinatie met deze SM ombouw resulteert in scheef gemonteerde uitlaten. En dat weet ik 100% zeker, want ik heb een (fraaie witte) SMT, de genoemde SM onderdelen en de hexagonaal Arkra's.
SMT
jokke2910
Woonplaats: Tienen
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 12 Sep. 2012, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
Beste,
Het ligt zeker en vast niet aan de taal hoor!
Al deze onderdelen heb ik mooi besteld.
De folie voor de hitte ben je nog vergeten smiley
De originele beugel afgehaald en de sm beugels erop gezet.
http://microfiche.ktmtwins.com//KTM_OEM/KTMDB.asp?Type=13&A=493&B=14
Waar maak jij dan uw dempers aan vast??
De bevestiging is er dan toch niet meer...
Ik blijf erbij dat het niet gaat.
Ik heb nu twee beugels achter elkaar gemaakt en zo gaat het wel!
Anders mag je het bewijzen met foto's met de juiste uitlaten...
Rhino
Woonplaats: Maarn
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2012, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
Montagepunten voor de carbon beugels staan op een ander plaatje: http://microfiche.ktmtwins.com//KTM_OEM/KTMDB.asp?Type=13&A=493&B=14
Zie nummers 44 en 45 (art.nrs. 6000508500001S en 6000508600001S). De rubbers (nr. 54305068100) worden gemonteerd in de grote gaten van 44/45 en daar komt M8 bout in.
SMT
jokke2910
Woonplaats: Tienen
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 13 Sep. 2012, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Maar dan zie je waarschijnlijk ook waar de beugel ervoor heeft gezeten... Mijn staan er nu ook op dus ik ben tevreden smiley Toch bedankt
