head 2 wind jetting installeren
brieanova
Geregistreerd op: 19-3-2010
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 22:25    Onderwerp: head 2 wind jetting installeren Reageer met quote
Goede avond,
Ik heb een jetting set gemonteerd maar nu loopt me motor niet meer stationair..
Na veel goede ervaringen gelezen te hebben heb ik via advmachines.com een complete set met pre filter besteld en met enige moeite ook geinstalleerd alles weer terug gebouwd start ik hem eerst met choke ging ff goed maar leek hem te smoren als of ie geen lucht / benzine meer kreeg.
Heb de tank open gehad maar was niet vacuum. Heb stationair opgeschroefd hielp niets.
Heb ook het sas eraf gesloopt. .
Wie weet raad?
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
Blijft de choke niet hangen ?
RON
'23 890 SMT
Voorheen
brieanova
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Jun. 2012, 23:47    Onderwerp: Reageer met quote
Nee ik denk het niet op het moment dat ik de choke eraf haal zakt ie verder in...
Met gas erop..
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jun. 2012, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
EPC wel goed afgedopt/aangesloten? als ie lekt dan dan gaat de CV-gasschuif gewoon niet open en keldert alles in elkaar zodra je de gasklep open probeert te trekken.
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Jun. 2012, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
Zit maar een ding op; carburateurs weer afbouwen, en alles controleren. Carb membraan op lekkage, sa goed afgedopt, gasnaalden alle ringetjes op de juiste plaats, vlotternaalden goed gemonteerd, chokekabels en gaskabels, etc.
Het kitje is echt superen de gegeven instelling van de mengselschroef klopt vrij goed.
Succes!
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Jun. 2012, 15:27    Onderwerp: Reageer met quote
Jij kan het weten Koen. In 1x foutloos!
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Jun. 2012, 18:06    Onderwerp: Reageer met quote
Tja... het is ook makkelijk om bijv het ringetje onder/bovenop de gasnaald te vergeten of kwijt te raken... dan loopt ie ook echt niet.
en zo kunnen er nog meer fouten ingeslopen zij.
dus idd: Uit elkaar en secuur alles controleren.
brieanova
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Jul. 2012, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Alles weer los gehad...
maar het is gelukt denk dat ik te voorzichtig was met de stationair "schroef"
maar goed hij doet het!!! thumbsup
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Za, 28 Jul. 2012, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
Wellicht wat achterafgelul, maar veel mensen staan er niet bij stil dat 1 slag 360 graden is! Velen tellen 180 graden als 1 slag en dan werkt het dus niet...
Dat kitje is inderdaad erg lekker. Ik heb het er zelf ook in zitten en ben er heel erg tevreden over, al heeft het mijn probleem met af en toe stationair spontaan afslaan niet helemaal opgelost. Wel verbeterd.
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Aug. 2012, 20:13    Onderwerp: Reageer met quote
Voor mij is een 'slag' ook 180°, 360° noem ik een 'toer'
Die grens ligt er ook niet voor niks natuurlijk...
Greet's
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Aug. 2012, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
1 slag (krukas 1x rond) is 360 graden
1 complete motor-slag ( in-compressie-arbeid-uit: Nokkenas 1x rond!! ) is 720 graden (op de krukas)...
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Aug. 2012, 10:09    Onderwerp: Reageer met quote
smiley2
