koolstofring eruit geblazen
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Mrt. 2012, 21:56    Onderwerp: koolstofring eruit geblazen Reageer met quote
Yo mannekes,
een koolstofring hangt over mijn uitlaatpijp met een oorverdovend gebrul en gerammel tot gevolg. Ik heb hem er zo goed en zo kwaad als ik kon terug half in geduwd en dichtgesnoerd maar het is een kwestie van kms voor dat half gedegradeerde prulding er terug uitligt.
Wat moet er allemaal af om die ringen te vervangen? Gewoon demper en achterste stuk van de uitlaat losmaken of moet het subframe opgetild worden om het deftig te kunnen doen. Tips en tricks welkom.
Tnx
T
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Mrt. 2012, 23:12    Onderwerp: Reageer met quote
Als ge dat alleen wilt doen, gaat ge voor uw eigen gemak toch de hele achterkant eraf mogen slopen. Dus subframe los en naar boven scharnieren, dempers eraf, Y-stuk van de beide buizen aftrekken, nieuwe dichtingen erin en stuk voor stuk terug monteren. Veel meer plaats om die dichtingen proper terug te monteren (meestal moeten de gaten van het Y-stuk lichtjes opengerokken worden om de dichtingen er mooi in te krijgen en ze terug over de buizen te schuiven). Zoooo lang werk is het trouwens niet, vorig jaar nog op de techniekdag gedaan.
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Mrt. 2012, 23:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ik weet het, maar ik ben't alweer vergeten hoe je dat toen hebt gedaan... bucktooth
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Di, 20 Mrt. 2012, 19:11    Onderwerp: Reageer met quote
sub frame losmaken vind ik het gemakkelijkste, koffer rekken en toeters en bellen kunnen allemaal blijven hangen enkel de verlichting loskoppelen en 4 bouten lossen Smile
BerichtGeplaatst: Di, 20 Mrt. 2012, 21:50    Onderwerp: Reageer met quote
Da's het gemak van de 950 hé... Bij de 990 is dat op die manier niet mogelijk wegens de ABS-module.
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Di, 20 Mrt. 2012, 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
yow man, da is echt wel hilarisch jong !
daisy daisy daisy daisy daisy daisy daisy
mijn nieuwe nick is Muug
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Di, 20 Mrt. 2012, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
is de abs het enige wat dit belet?
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Mrt. 2012, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Dacht het wel ja...die extra remleidingen (en bedrading) zorgen ervoor dat ge het subframe er niet zomaar kunt afpakken.
Trouwens, Lietje zijn oplossing ziet er misschien wel grappig uit maar om die achterkant met dempers en Y-stuk schoon terug over de pijpen en dichtingen te krijgen als ge daar alleen staat is toch ook niet bepaald gemakkelijk grin ...
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Mrt. 2012, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet het, ik weet het, ik heb ook al zo'n ring vervangen, met veel bloed, zweet en tranen die uitlaatbuis over die ring gekregen zonder die te molesteren. Da's iets da'k liever nooit meer doe. laugh3
diskeletlietje
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Mrt. 2012, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
mijn zoon was op die moment 7 jaar wink2
de vorige keer dat ik die wilde vervangen heb ik gewoonweg alles wat ik los kon maken los gemaakt... rolleyes3 frustrerend als je die dichting er dan nog niet tussen gepeuterd krijgt
uiteindelijk gans het gat er afgehaald en dat is echt een luxe
2'e keer gewoon omgedraaid begonnen, het gat er af thumbsup de dichting er tussen en het gat er weer op wacko
diskeletlietje
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 21 Mrt. 2012, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
de 2 ringen tegelijk vervangen he smiley2
BerichtGeplaatst: Do, 22 Mrt. 2012, 23:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ja pa...
grin
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2012, 13:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ben ondertussen stilaan doof aan het worden. Zelfs met oordoppen is het lawaai na 80 km snelweg niet te harden. Auto's gaan wel ruim op voorhand uit de weg grin
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2012, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
The sequel:
uitlaatbocht achterste cylinder is rats afgebroken nu. sad3
Vraagje: wat vervang ik het best: uitlaatbocht + dichting + moeren?
Nog iets waar ik moet aan denken?
T
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mrt. 2012, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
Amai...waarom breekt die pijp zomaar ineens af ? Straf...
Ik zou ervan profiteren om het geheeltje der uitlaatonderdelen nekeer tegoei opnieuw te monteren. Moeren vervangen lijkt mij onnodig.
- nieuwe dichtingen aan de cylinderpoorten (als die achterste buis er toch af moet is de voorste losmaken ook geen groot werk meer)
- nieuwe dichtingen aan het Y-stuk/bochten
- nieuwe dichtingen tussen Y-stuk en dempers
- zien dat de klemmen nog in goede staat zijn, bij twijfel vervangen
Montage
- eerst de pijpen op de cylinders met nieuwe dichtingen, handvast
- Y-stuk op de pijpen met nieuwe dichtingen, handvast
- dempers op het Y-stuk en subframe, handvast
- zelfde volgorde maar nu alles vast zetten op koppel
Zo vermijdt ge stress op de pijpen en cylinderkoppen (waar ge dat liefst niet hebt dus).
Moesten mijn garages niet übervol staan dan mocht ge direct afkomen, maar ik krijg hier echt geen halve moto extra meer bij bucktooth ...
