Verstellen versnellings pookje?
marc lenssen
Geregistreerd op: 16-6-2012
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 16 Jun. 2012, 9:08    Onderwerp: Verstellen versnellings pookje? Reageer met quote
Hallo Allemaal,
Helemaal nieuw op de Adventure. Gisteren een mooie oranje 2004 adventure gekocht. Heerlijk in de regen naar huis getuft... smiley
Na enige tijd op een 990 Superduke was een beetje wind bescherming wel weer lekker smiley
Maar vraagje: het versnellings pookje staat mij veel te hoog. Ik heb de bout eruit gedraaid in de verwachting dat ik het pookje er af kon trekken en een stukje kon draaien zodat ie lager staat. Ik krijg dat pookje er echter met geen mogelijkheid af. Ik zet maar niet te veel kracht omdat ik eigenlijk niet weet of het pookje er wel af kan en verdraaid kan worden. Dus, kan ik het pookje verstellen? En zoja, hoe doe ik dat?
Dank en allicht tot onderweg,
Marc
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 16 Jun. 2012, 10:29    Onderwerp: Reageer met quote
Het vraagt enige overtuigingskracht, maar hij kan er echt wel af. Beetje mee wiebelen en blijven trekken. De handleiding zegt ook: boutje weer vastzetten met loctite 243 (de blauwe) en 10Nm.
marc lenssen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 16 Jun. 2012, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks Blackbert,
Ik heb inderdaad even enige overtuigings kracht gebruikt en het werkt. Locktite vast smiley
Marc
Erik 990 SMT
Geregistreerd op: 28-10-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 16 Jun. 2012, 12:24    Onderwerp: Re: Verstellen versnellings pookje? Reageer met quote
marc lenssen schreef:
Hallo Allemaal,
Marc
Een beetje hitte kan ook helpen...zo'n flink model haardroger/föhn erop zodat de loctite waarmee die is vastgezet wat zacht wordt...wil nog wel eens helpen.
marc lenssen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 16 Jun. 2012, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Erik,
Ik heb hem uiteindelijk losgewrikt, zit op een conisch asje geloof ik dus flink vast. Pedaaltje wat lager gezet, lekker smiley
En met locktite weer vast gezet.
Marc
