laadprobleem
pepdeze
Geregistreerd op: 26-1-2005
Woonplaats: ijsselstein
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Apr. 2013, 15:48    Onderwerp: laadprobleem Reageer met quote
Mederijders:
Ik begin een beetje de schijtbalen te krijgen van mijn Kut Tering Motor.
Al een tijdje een laadprobleem, laadt tijdens het rijden maar 12.7 volt bij zonder gebruikers. stukkie gereden....niet meer starten.
spoel, spanningsregelaar, accu vervangen. Alle connectors nagelopen, schoon gemaakt en ingespoten. Extra massakabel op de spanningsgerelaar geprobeerd, spoel /spaningsregelaar weer gewisseld en getest......geen resultaat.
Ik word gek van de motor......en als ik er nu rara dingen mee deed???
wie????????
Jeroen
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Apr. 2013, 16:00    Onderwerp: Reageer met quote
twéé kapotte regulateurs?
pepdeze
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Apr. 2013, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk bij een KTM nergens meer van op..... maar dat lijkt me toch sterk!
Zag wel bij het schoonmaken dat één van de pinnen van het startmotorrelais ook helemaal verrot is.....die doet het nu ook niet meer. Is dat ding ook onderdeel van het laad circuit? dat zou de boel dan kunnen verklaren!
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Apr. 2013, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet wat het kan zijn, maar blijkbaar heb je wat pech met je brommer. Dat komt wel goed...en als het dat niet doet...koop je gewoon iets anders.
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Apr. 2013, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
ja. De laadstroom van en naar de accu loopt via de hoofdzekering uiteraard, en die zit in dat start-relais blokje. Als ie doorgerot is dan laad je accu niet!
het circuit is uitgevoerd in rood-wit draad, alles met 2 draden getrokken.
oud probleem:
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/prob/strom3
pepdeze
BerichtGeplaatst: Za, 20 Apr. 2013, 7:43    Onderwerp: Reageer met quote
Thnx!
Er is een nieuw relais onderweg. Ben benieuwd.
Zal het resultaat posten.
grt
