achterste cylinder onder de olie
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Di, 22 Mei. 2012, 18:48    Onderwerp: achterste cylinder onder de olie Reageer met quote
Vandaag opgemerkt na thuiskomst sad3
Meeste olie "lijkt" zich rond de pakking van het kleppendeksel te concentreren...
Iemand een idee? Wat zijn de usual suspects?
Tnx
T
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Di, 22 Mei. 2012, 19:27    Onderwerp: Reageer met quote
--> de kleppendekselpakking grin
Redelijk onlangs nog een groot onderhoud gedaan en de dichtingen gerecycleerd zonder dichtingskit te gebruiken ?
Zou een easy fix moeten zijn.
BerichtGeplaatst: Di, 22 Mei. 2012, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, net daarom. Sinds vandaag is't van dadde. Gisteren nog poederdroog. Ik zie ook niet heel duidelijk waar het vandaan komt. Het is 1 vettig boeltje. Vandaar mijn vraag naar de usual suspects.
Hij moet binnenkort groot onderhoud hebben, maar kan ik die schroeven ondertussen een beetje aanhalen? Welk moment? Ik heb geen goesting om ze af te draaien zoals destijds op mijn BMW...
T
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Mei. 2012, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
usual suspect: oliedruksensor.
Deze zit aan de achterkant van de voorste cilinder. Dan komt er een plasje tussen de cilinders, bij de startmotor. in de rijwind kruip dat allemaal op en wordt de achterste cilinder gewoon geheel nat.
--> Alles schoonmaken met remmenreiniger (pas op brandbaar!) en dan maar kijken waar het vandaan komt. Soms lastig te vinden hoor: het loopt echt niet altijd naar beneden.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Mei. 2012, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Bean,
zonder de boel gedemonteerd te hebben denk ik dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben. Oliespoor leidt inderdaad naar de plaats tussen de twee cylinders. Achteraan is merkelijk het vettigste.
Vraagje: kan ik hier mee verder rijden? Ik heb netjes olie bijgevuld maar wil toch even zeker zijn dat hij niet ineens de grote massa gaat lozen en dat de sensor op zich nog werkt bij zo'n lek.
T
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Mei. 2012, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
op de foto lijkt het of je in uw broek gekakt hebt en hennige platte
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Mei. 2012, 21:51    Onderwerp: Reageer met quote
Dzu toch, zou de oplossing zo simpel zijn dan?
"ready to RACE" krijgt dan ineens een geheel andere betekenis...bucktooth
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Mei. 2012, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
Geen zorgen, ook daarvoor heeft KTM gepaste kledij:
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Mei. 2012, 22:14    Onderwerp: Reageer met quote
Bean,
T
Tja, ik heb hem ook stuk gehad... bij mij begon ie langzaam te lekken, maar bij anderen vrij snel veel erger.
Doorrijden? Tja, kan vast wel... als je 1 kopje olie verliest is ALLES nat; dus je zult niet snel echt te weinig olie hebben, of druk kwijt raken, alleen wordt alles verschrikkelijk vies, en er kan natuurlijk olie op de banden komen e.d.: Dat wil je niet meemaken.
Je kunt er niet echt goed bij, maar hij kan er wel af zonder al te veel uit te bouwen...
dus: Check of het dat is, en vervang asap.
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 27 Mei. 2012, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Heb nog een oliedruksensor liggen nieuw. Laat maar weten. Gaat sneller als via de dealert bestellen wink2
