Koelwaterverlies en olielampje
Jeremiah
Geregistreerd op: 12-6-2006
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Mei. 2012, 22:33    Onderwerp: Koelwaterverlies en olielampje Reageer met quote
Zo rij je jarenlang zorgeloos rond en plots een paar vragen.
Tijdens 2500 km door Duitsland heeft mijn 950 adventure (uit 2005 met nu 54000km) een beetje koelvloeistof gebruikt; een halve liter in totaal bijgevuld, steeds een beetje per dag. Nergens lekkage te zien, niet bij de slangen en de niet bij de waterpomp. Geen rook uit de uitlaat, geen sludge in de olie; radiateurdop al schoongemaakt; is het ook niet??? Wat nu?
Vanmorgen na het starten ging het olielampje niet uit; er zit voldoende olie in; na 4 keer starten verdween het lampje en verder de hele dag bleef het werken zoals het moet. Blok is toe aan een beurt, maar wat kan het zijn? Sensor? Olie ver weg gezakt. Blok ratelde wel iets meer vanmorgen; daarna ook niet meer?? Wat nu??
Wel vandaag 350 km probleemloos gereden.
Groetjes
FD
The desert is orange
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Mei. 2012, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Oliefilter controleren: is het papier gegolfd?
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Mei. 2012, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
tja.. uitgebreid beschreven hier op het forum denk ik:
waterpomp-as die lekt -> langzaam lekken van KV naar de olie toe, filter slaat dicht.
evt in combinatie met een dump-valve veertje wat ook al een beetje op is..
dus waarschijnlijk:
nieuw waterponp-as kitje er in
meteen oliepomp-drukveertje vervangen.
evt meteen je koppeling nakijken...
