stuur scheef
oli
Geregistreerd op: 3-11-2010
Woonplaats: De Klinge (B)
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 16:14    Onderwerp: stuur scheef Reageer met quote
Na een hevig dagje off road met Rob in de Limburg heb ik gemerkt dat mijn stuur een beetje scheef staat. Zou het kunnen dat de vorkbenen en beetje verplaatst zijn in de kroonplaat door het veelvuldig doorslaan van vering op een motorcross achting wasbord?
Volstaat het om de bovenste kroonplaat even los te zetten?
KTM 990 Adventure '07
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 23:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou eerder de onderste even losmaken en het wiel een paar keer heen en weer jutteren.
Let bij het vastzetten van die onderste kroonplaat er wel op dat je de bouten zeker niet te vast aandraait. Dat levert je een heel kleverig voorvorkje op.
Verder zou ik kijken naar die rubber bussen door je bovenste kroonplaat en de lange M8 inbussen die erin zitten. Dat spul kan ook krom en is een stuk zwakker dan zo'n vorkpoot.
oli
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 14 Apr. 2012, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal eerst even de onderste proberen en zien wat dat geeft, bedankt voor de tip.
Grtz Oli
