Kapotte spaken
BerichtGeplaatst: Di, 10 Apr. 2012, 1:13    Onderwerp: Kapotte spaken Reageer met quote
Na de laatste poetsbeurt ben ik uitgekomen op een 3-tal spaken in mijn achterwiel die helemaal los zitten. Blijkt bij alle 3 dat de koppen afgebroken zijn aan de kant van de naaf, en allemaal aan de kettingzijde.
Over die afgebroken koppen heb ik al eea teruggevonden op AdvR, dus het blijkt geen alleenstaand geval te zijn.
Het wiel is nog recht en er is momenteel geen onstabiliteit te ontdekken tijdens het rijden. Kan ik mij beperken tot het vervangen van enkel de afgebroken spaken, of laat ik dat wiel beter helemaal opnieuw spaken ?
BerichtGeplaatst: Di, 10 Apr. 2012, 7:52    Onderwerp: Reageer met quote
gebroken spaken vervangen
andere spaken controleren
en dan, heel belangrijk:
Eerst de spanning in het wiel weer verdelen over alle spaken, en evt correcties aanbrengen om het wiel recht te krijgen.
Meestal heb je 2 spaken stuk, omdat er eerst 1 stuk is gegaan omdat er een tak oid in je wiel slaat, en daarna dit te lang niet gezien hebt: Dan vangen de spaken ernaast de kracht op van die gebroken spaak, en breken dan op den duur ook.
Een spaakwiel moet zo af en toe ook nagespaakt worden!
tenzij je goed weet wat je doet: beter laten doen bij bijv Haan-wheels.
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Apr. 2012, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Een paar spaken en nippels besteld voor beide kanten, als ze binnen zijn ga ik gewoon de gebroken exemplaren vervangen. Ze zitten aan één kant om de spaak gebroken : één wel, een niet, één wel, één niet,...
Alle spaken langs de verzwakte kant klinken nog ongeveer hetzelfde, en aan de andere kant ook. Ga proberen om de nieuwe spaken ongeveer gelijk te stemmen met de anderen, kijken wat dat geeft...
Blob
Geregistreerd op: 1-2-2010
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 16:07    Onderwerp: Reageer met quote
Hier ook spontaan een spaak afgebroken zoals bij Raketman. Nu is DrBean laatst heel druk geweest met dat wiel tijdens de bandenwisseldemo, maar dat is zeker toeval.
990 Adventure
mooi oranje is niet lelijk!
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
heb ik bij mijn supermoto wielen ook gehad en Haanwheels gaf me de tip om de spaken te smeren.... dus op allebij de kanten velg en naaf een drupje olie
daarna geen last meer gehad thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Da's dan 1 keer smeren en daarna niet meer ? Of herhaal je dat soms ?
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Apr. 2012, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
Haha, dat komt natuurlijk door mijn brute kracht bij het bandenwisselen smiley.
ik heb er eerlijk gezegd niet op gelet... misschien was het al smiley
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Apr. 2012, 4:55    Onderwerp: Reageer met quote
herhalen om de zoveel tijd eeejjjj
Blob
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Apr. 2012, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
Haha, was zeker al daarvoor!
990 Adventure
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Apr. 2012, 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
Daarstraks nieuwe spaken gaan ophalen. In het naar huis komen begon ik kennelijk een soort onstabiliteit/zwabberen van de achterkant te voelen, maar een mens denkt dan al snel dat hij dingen voelt die er niet zijn...
Thuisgekomen, band eraf, bleken er al 5 spaken gebroken bucktooth uhoh .
Ik denk dat zoiets "nipt" kan genoemd worden. In totaal heb ik 7 spaken vervangen. Wiel lijkt terug in topconditie nu pleased .
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 14 Apr. 2012, 12:34    Onderwerp: Reageer met quote
beter even alle spaken los en weer terug op moment zetten hoor... anders blijven ze breken nu
