Motor start niet
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 18:42    Onderwerp: Motor start niet Reageer met quote
Deze week dus een nieuwe accu ingebouwd. Startte prima, geen probleem.
Gisteren vertrek ik naar een offroad cursus van Endorufun, en na het eerste uurtje les stoppen we effe. Nadien, ik draai de sleutel om, niks...
De rode knop staat "uiteraard" niet op stop.
Geen lichtjes op het dashbord, geen lawaai, wel wat gesis (of hoe moet ik het omschrijven) achter het dashbord. Precies of er is ergens een kortsluiting of zo.
Soit, de pechdienst dan maar gebeld, die 45min later arriveert.
Hij draait de sleutel om, en bingo, lichtjes, geen startproblemen meer, alles werkt.
Ik rij op eigen houtje terug naar mn dealer, die de koplamp eraf neemt, wat zekeringen & draadjes nakijkt, nergens een probleem.
Dan es kijken naar de batterij, daar ook niks gecorrodeerd of doorgesleten...
Hij stelde een nazicht & uitmeten van alle bedrading voor, maar een dag werk à 50 euro terwijl alles momenteel werkt, no thanks.
Hopelijk is dit eenmalig, maar kweet dus niet wat er scheelt, en of dit probleem nog gaat voorkomen.
Iemand een idee ?
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als het bekende probleem met doorgesleten draden rond het balhoofd (dikwijls de bedrading van het contactslot).
Een bekend symptoom is dat bij het draaien van het stuur het contact wegvalt/terugkomt. Je kan ook eens rammelen met de bedrading onder het contactslot en kijken of de stroom wegvalt. Oplossing: het rotte stuk draad eruit knippen en een nieuw stuk tussen solderen.
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ah zo...
Dan moet ik toch bij de dealer passeren...
De dealer heeft wel gekeken naar de bedrading, maar niks ergs gezien.
Maar mss moet ie idd wel verder kijken dan oppervlakkig...
Hoeveel werk zou ie daarmee hebben ?
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Als ge'm aanwijst waar het vermoedelijke probleem zou kunnen zitten kan dat nooit een dag duren hé.
't Werd zo trouwens eens tijd dat uwe moto zich begint te gedragen als een echte KTM grin grin ...
Vrom
Geregistreerd op: 25-11-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Of beneden aan het startrelais ?
Tijdens de laatste IS rit startte de mijne ook probleemloos aan de soepstop in Rochehaut... beetje verder in Bouilon definitief gedaan.
www.VROM-rijopleidingen.be
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Van de roest zal het niet komen, want zijn startrelais is eruit geweest als demo op de techniekdag. In het onnozelste geval is daar iets losgekomen ondertussen, maar bij mijn weten is alles tegoei vastgezet geweest geworden...
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 23:43    Onderwerp: Reageer met quote
De startrelais hebben ze bij Hautekiet opengedaan, zag er nog prima uit.
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2012, 23:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ela ela, ik ben gene sleutelaar hé, dus voor mij mag alles probleemloos verlopen wink2
...tjah...
