Bouten achtervering.
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mrt. 2012, 20:50    Onderwerp: Bouten achtervering. Reageer met quote
De bouten van de achterveer hebben nu ook haast 95.000 km achter de rug waarvan ook veel zware. Is het verstandig die ook eens los te halen? De achterveer scharniert daarom heen moet daar vet in? in het manual staat daar niets over er zit wel een lager in.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mrt. 2012, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, de achterveer scharniert niet om de bout heen: De bout zit gewoon vast.
in de demper zit aan de bovenkant een soort ton-lager, en aan de onderkant alleen een draaibusje geloof ik.
Dat ton-lager aan de bovenkant gaat meestal stuk...
Je kunt dat een beetje vertragen door de 2 pasbusjes die er van links en rechts in zitten er uit te tikken en het lager weer vol vet te drukken.
Hoe goed het nog is voel je simpel door de motor op de middenbok te zetten en je achterwiel wat op en neer te trekken: Je voelt dan bijna altijd wel iets vrije slag. Leg je vingers op de lager-punten van de demper en de brug en voel waar de speling in zit.
