heb ik weer
marcelp
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Feb. 2012, 13:21    Onderwerp: heb ik weer Reageer met quote
nou gisteravond de ktm weer eens aangeslingerd na een stilstand van 18 dagen.
Komt er helemaal niets uit, twee keer draait hij rond en de derde keer kwam er al helemaal geen geluid meer uit.
Dus alles nalopen, accu uitgebouwd en gemeten.
De accu dus leeg, nu de hele dag aan de oplader hangen en hopen dat het vanavond weer vol met vonken zit.
Anders toch voor een andere accu kijken, deze is nog geen jaar oud maar heeft al een keer helemaal leeg gestaan wegens een langdurige ziekte.
Adventure 2011 White edition
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Feb. 2012, 14:44    Onderwerp: Reageer met quote
tja, en aan glasmataccu (zoals der in zit) is eigenlijk stuk als ie 1x diepontladen is ....
tijdje aan de druppellader doet soms nog wonderen.
marcelp
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Feb. 2012, 15:13    Onderwerp: Reageer met quote
jep I know, vandaar aan de druppellader gehangen en hopelijk lukt t weer vanavond
marcelp
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 13:39    Onderwerp: Reageer met quote
Nou aan mijn eigen druppellader heeft de accu geen zin in gehad.
Dus meegenomen naar mijn werk en daar een weekendje laten opladen aan een dieptelader???
Althans zo werd deze fabrieks accu lader genoemd.
Gisteren weer aan de druppellader gehangen en voila mijn accu was weer helemaal opgeladen. Vanavond weer eens inbouwen en is zien of het ook weer in de adventure werkt;) Scheelt toch weer een kleine 110 euries.
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 19:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou toch niet teveel vertrouwen meer stellen in die accu...misschien nog goed om een zomertje door te komen.
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
met een beetje geluk... is het voorjaar en gaat het goed! Volgende winter sta je dan natuurlijk wel een keertje plat smorgen als het koud is.
marcelp
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2012, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
ach ja tegen die tijd zie ik het wel weer.
Voorlopig weer lekker toeren en knallen maar weer.
Toch de kriebels om ergens in de zomer de motor te pakken en een aantal weken eruit te trekken... Scandinavië wil ik nog wel erg graag naar toe, tentje erbij en gaan maar.
