XENON op de LC8
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 19, 20, 21  Volgende
René
Geregistreerd op: 13-4-2005
Woonplaats: Hengelo O
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Feb. 2006, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
Kan zijn, om de dradenmassa te bundelen ben ik in de weer geweest met tierips, wellicht is dat een oorzaak, dat hierdoor een kabel knel is komen te zitten. Zit niks anders op dan de handel weer uit elkaar te gooien en van voor af aan beginnen. Leuk in zo'n onverwarmde schuur.
Laat weten als ie 't doet.
Groet,
René
Flatslide
Geregistreerd op: 1-9-2005
Woonplaats: Pillegom
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Feb. 2006, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
Losse roode en zwarte draad? vindt t dan erg knap dat je m aan de praat krijgt zonder die 2 lipsrsealed2
let er wel op dat als je die 2 draden(R+ en ZW-) in de originele steker duwt dat ze geisoleerd zitten van elkaar en dus elkaar niet kunnen raken en dus ook niet tegen massa kunnen komen.
TIP!
om de levensduur van de lamp en het systeem zo optimaal mogelijk te houden is het van belang dat men EERST de motor start(en aanslaat) en DAARNA PAS de verlichting inschakelt.
omgekeerd EERST de verlichting uit en daarna pas de MOTOR uit thumbsup
dit om inductie en piekspanningen zoveelmogelijk te voorkomen.
suxs
Dr Zeuss's Bike
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Feb. 2006, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
Moet er niet een zwaardere zekering in ?
Bij mijn Duke moest er een 20amp in in plaats van de originele 10amp.
Met de zwaardere zekering geen problemen meer gehad.
De startstroom van de xenon is hoger.
Het is enkel bij het opstarten, de duurstroom is veel minder dan de gewone halogeen.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Feb. 2006, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
Flatslide schreef:
TIP!
suxs
Is dit echt nodig??
Ik zit nog steeds een beetje te dubben of ik ook xenon wil maar als ik dit hoor. Dat is nou echt iets wat ik consequent zou vergeten.
groet Johan
Flatslide
BerichtGeplaatst: Di, 7 Feb. 2006, 7:49    Onderwerp: Reageer met quote
Dat van de zekering dat klopt inderdaad.(zeker als er nog acc opzitten in de zelfde groep)
@ Johan
Of het echt nodig is? ik denk dat het aleen beter is voor het systeem omdat met starten de spaning daalt, en de xenon unit(starter ballast) een stabiele spanning nodig heeft om te onsteken. mocht je dit altijd vergeten ,dan kun je er ook nog een ontlast relais tussen bouwen.
en dat aan en uitschakelen is een questie van gewenning denk ik zelf.
ikzelf vindt de investering zeker de moeite waard.
Dr Zeuss's Bike
BerichtGeplaatst: Do, 9 Feb. 2006, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Flatslide,
Ik bergijp dat er van hier en van elders evt nog wel 1 a 2 setjes besteld zouden kunnen worden, en dat de rpijs uiteindelijk ook nog lager is geworden dan geschat.
Zijn er nog mogelijkheden voor een 2e ronde?
Flatslide
BerichtGeplaatst: Do, 9 Feb. 2006, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Flatslide,
Dat denk ik wel, als ik weet om hoeveel setjes het gaat kan ik n prijsopgave doen. thumbsup
grts Fred
Dr Zeuss's Bike
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Feb. 2006, 0:09    Onderwerp: Reageer met quote
gezien de lage prijs wil ik ook wel voor een half setje.
ik heb johan horen twijfelen, en op allroadmaniacs had ook nog minstens 1 persoon interesse.. dus 2 setjes hebben we al wel denk ik.
ik zal het daar even posten, dan verzamel ik de bestellingen van daar wel ok?
Ad
Geregistreerd op: 17-1-2006
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Feb. 2006, 8:46    Onderwerp: Reageer met quote
Gezien de vele positieve reacties alsook de toegevoegde waarde m.b.t. veiligheid zou ik ook graag zo'n "setje" willen.
Flateslide, noteer mij alvast maar als gegadigde voor de 2e ronden.
Wordt ook straks herkend zonder forum sticker! wink
Flatslide
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Feb. 2006, 9:30    Onderwerp: Reageer met quote
Bij deze XENON 2e RONDE
Dr Bean, als jij je liefhebbers verzamelt hoor ik het wel van je ok.
Laten we zeggen sluiting 28 Februarie?
De lijst:
Dr Bean
Ad
Storm
Prutzer
Ps serieusgentreseerden even een PM thumbsup
Dr Zeuss's Bike
Laatst aangepast door Flatslide op Ma, 20 Feb. 2006, 10:37, in totaal 3 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Feb. 2006, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
is goed,
ik ben komende week niet zo heel veel aanwezig, dus her en der kan de mail effe op zich laten wachten enzo
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Feb. 2006, 22:55    Onderwerp: Zit erop ! Reageer met quote
Ik heb het kastje onder de koplamp geplaatst, zodat je gemakkelijker kan sleutelen. Die zijpanelen moeten er bijna voor alles af. Ziet pikkies:
 Bestandsgrootte:  11.01 KB
 Weergegeven:  8824 keer
 Bestandsgrootte:  13.25 KB
 Weergegeven:  8825 keer
 Bestandsgrootte:  7.67 KB
Laatst aangepast door alexopreis op Wo, 15 Feb. 2006, 23:58, in totaal 1 keer bewerkt
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Feb. 2006, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de handleiding even in de picturegallery gezet, misschien heb je er wat aan.
Handleiding Xenonverlichting
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Do, 16 Feb. 2006, 0:45    Onderwerp: Re: Zit erop ! Reageer met quote
Dat doe je goed. Het is inderdaad extra gepriegel om nu die kappen er af te halen. Daarbij monteren ze ook nog iets onder spanning waar ik niet zo gelukkig mee ben. (Geen hoogspanning maar mechanische spanning)
alexopreis
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Do, 16 Feb. 2006, 0:52    Onderwerp: Proefrit Reageer met quote
Zonet even proefgereden. Ik heb er geen spijt van ! Superveel licht in vergelijking met orgineel.
Zondag hoorde ik dat onze Klassekaerl geen Xenon had gekocht, omdat hij had gehoord dat Xenon minder goed licht gaf als je op een donker weggetje reed (in plaast van op een weg met verlichting). Volgens mij klopt dat niet, Xenon geeft echt veel meer licht. Xenon is echt een aanrader.
Je kan je nog inschrijven.
Pagina 8 van 21
