HID kits
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 13:42    Onderwerp: HID kits Reageer met quote
Voor de wintermaanden ben ik van plan wat meer licht te voorzien op de adventure en voor een HID kit te gaan.
- Wat zijn de goede merken? Ik zie veel prijsverschillen maar weet niet wat de kwaliteitsverschillen zijn
- Is het aan te raden om de high čn low beam te vervangen of is enkel de low beam voldoende?
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Dec. 2011, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Blijf ervan overtuigd dat dit 1 van de betere is (ook duurdere, maar wel met service): HID50
Hij heeft ook en kit voor de adventure, met H3 en H7 lamp, 35 of 50W, kleur te kiezen.
Enig nadeel van Xenon met de 'Halogeen'spiegel: in dichte mist heb je een mooi stralenscherm voor je neus (omhoog).
BerichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 0:10    Onderwerp: Reageer met quote
De modernere hebben een mooi klein voorschakelapparaat (ingesealed etc), terwijl dat bij de oudere nogal een lompe doos is/was.
Iets om op te letten dus: Kleiner ding raak je makkelijker kwijt.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 10:23    Onderwerp: Reageer met quote
Voor kwaliteit : HID50
Dim en grootlicht gaan bij mij al 40.000 km mee op 2 verschillende
Adventures.
Mooie kleine ballasten die precies op het subframe achter de kappen
passen (boven de voorste knipperlichten).
Enige nadeel van grootlicht Xenon: het duurt even voor de lamp
warm is en op volle sterkte licht geeft...
Geen goedkope set, wel kwaliteit en service...
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Di, 6 Dec. 2011, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
Dik tevreden over pilot, zit er al jaren op (heb toen een een auto set met andere Koen gedeeld), zie http://www.pilotxenon.com/?id=83&title=Home
Ook veel op:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=436&postdays=0&postorder=asc&highlight=pilot&start=0
Succes & je gaat het geweldig vinden,
Koen
Terry
Geregistreerd op: 13-6-2011
Woonplaats: Zeist
BerichtGeplaatst: Di, 13 Dec. 2011, 4:34    Onderwerp: Reageer met quote
Wat betaal je voor zo'n HID50 setje?
1190 Adv R
Koen
BerichtGeplaatst: Di, 13 Dec. 2011, 9:07    Onderwerp: Reageer met quote
auto set uit 2007 (Pilot, 2 systemen, H7, kleur 6000k) € 210,-
BerichtGeplaatst: Di, 13 Dec. 2011, 10:18    Onderwerp: Reageer met quote
Staat op de homepage van HID50. Als je alleen dimlicht wil bvb, of een andere kleur, of 35W, stuur een mailtje met vermelding van je wensen en je lcoatie en je krijgt een offerte.
Gianni
Geregistreerd op: 20-3-2006
BerichtGeplaatst: Do, 15 Dec. 2011, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
kleine opmerking als je groot licht ook op xenon zet
werkt lichtsignalen met je groot licht geven niet (goed) meer
omdat opstarttijd xenon wat langer duurt
is maar een weetje he ...
R-yen
Geregistreerd op: 19-6-2011
Woonplaats: Landgraaf
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Dec. 2011, 22:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dit soort setjes jarenlang geimporteerd en er zit zeker kwaliteitsverschil tussen de verschillende fabrikanten. Volgens mij koopt HID50 in bij dezelfde distributeur als waar ik uiteindelijk bij ben gebleven. Van die leverancier heb ik nog geen doa of defect (ook na een aantal jaren gebruik) ontvangen (ik gok rond de 80 setjes geleverd te hebben). In mijn adventure zit ook zo'n set en heb nog een setje over (kleine ballast, waterdicht systeem, 4300k voor max lichtopbrengst). Aangezien ik niet verwacht die nodig te hebben i.v.m. Defecten en ook gestopt ben met distributie mag die evt. tegen kostprijs weg. Om andere leveranciers niet tegen de schenen te schoppen zal ik de prijs per pb sturen indien geinteresseerd.
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Dec. 2011, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
Thnx! Je hebt een PB-tje!
Hummer H1
Geregistreerd op: 28-8-2011
BerichtGeplaatst: Do, 5 Jan. 2012, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ben van plan om mijn lampen te vervangen door Xenon projectielampen. Ik word helemaal gestoord van dat stralenscherm voor mij. Niet alleen in mist, maar ook in de regen vreselijk irritant al die glinsterende druppels die op je af komen.
 Bestandsgrootte:  38.28 KB
 Weergegeven:  30454 keer
Mihi nil nimis absurdum.
R-yen
BerichtGeplaatst: Vr, 6 Jan. 2012, 0:30    Onderwerp: Reageer met quote
Projectielampen hebben als bijkomend voordeel dat de lichtopbrengst nog beter te bundelen is en daarmee nog verder en gelijkmatiger te verdelen is.
Bij sommige projectie armaturen is de diepte van de lamp in te stellen, als je die wat verder naar achteren zet wordt de "blauwe" rand wat duidelijker zichtbaar. Dat heeft als effect dat medeweggebruikers je lamp bij wegoneffenheden als het ware zien knipperen tussen blauw en wit licht. Naast het veiligheidsaspect (je valt daardoor toch weer beter op) ziet het ook nog gaaf uit!
tafella
BerichtGeplaatst: Vr, 6 Jan. 2012, 9:59    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt goed, maar hoe wil je die lampen gaan monteren?
Ik bedoel, is daar iets voor te koop of ga je zelf iets fabriceren?
ben benieuwd!
gr.
Richard
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Vr, 6 Jan. 2012, 10:08    Onderwerp: Reageer met quote
ben benieuwd!
gr.
Richard
Jij niet alleen Smile
www.roeligan.net
Pagina 1 van 3
