Display mode switch
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Okt. 2011, 20:24    Onderwerp: Display mode switch Reageer met quote
Omdat bij een de Adv er zo'n tripmaster switch op kan en bij de SM's niet..
Was ik naar een tijdje zoeken toch een modificatie tegen gekomen op ktmforum.eu, omdit toch te kunnen realiseren.
Want ik vindt het wel makkelijk om af en toe even tijdens het rijden even op mijn andere dag teller te kijken.
Zonder dat ik het stuur met een hand moet los laten om op te teller te drukken
Echter bij de boven genoemde site stonden geen onderdelen genoemd of aansluiting schema.
Dus ben ik zelf even op onderzoek uit geweest en je hebt de volgende onderdelen nodig:
-1x contact BXA-001T-P0.6
-1x druktoets ISR3SAD2
-1x stuk dun draad +/- 1m
Deze onderdelen heb ik zelf besteld bij de conrad, kosten +/- 11,-.
Hoe aan te sluiten:
krimp of soldeer het contact aan de draad, vervolgens stop je dit contact in de stekker van de teller op positie 19 (let op de telling je hebt een even en oneven rij, pin 1 staat aangegeven met een driehoekje)
Note: Als je soldeerd past het pinnetje er iets moeilijker in maar hij hoeft er daarna toch niet meer uit wink
Leg deze draad richting je linker knoppen winkel(weet even de goede naam niet rolleyes3 )
Monteer hier je druktoets, maakt de draad op lengte en soldeer de draad vast aan de druktoets.
Het afgeknipte draad soldeer je vervolgens aan de overgebleven pin van de druktoets en deze leg je vervolgens richting je claxon knop.
Soldeer het andere eind van de draad vast samen met de bruine draad met blauwe streep(massa) en je bent klaar om de boel te testen.
elke keer als je de toets hebt ingedrukt en weer los laat springt hij op een andere stand(F,temp,odo,trip1,trip2) thumbsup .
990SMT 2010-
Laatst aangepast door Vonkenboer op Za, 24 Dec. 2011, 14:37, in totaal 4 keer bewerkt
hanske
Geregistreerd op: 12-5-2010
Woonplaats: Waalre (n.br.)
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Okt. 2011, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
En hier maar weer eens bewezen.............. thumbsup
http://www.scienceguide.nl/201106/eindhoven-slimste-regio-ter-wereld.aspx
~ Het zijn niet de wegen die je gaat, het zijn de sporen die je achterlaat ~
Erik 990 SMT
Geregistreerd op: 28-10-2009
BerichtGeplaatst: Do, 20 Okt. 2011, 16:16    Onderwerp: Reageer met quote
drummer
Top !!!
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Do, 20 Okt. 2011, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup thumbsup thumbsup
Mischien iemand die weet of dit ook voor Adventures met hetzelfde
dashboard toepasbaar is?
Zou wel makkelijk zijn want die kleine knopjes op het dashboard zijn
zeker met winterhandschoenen aan niet te bedienen.... thumbsdown
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Do, 20 Okt. 2011, 20:04    Onderwerp: Reageer met quote
gr.
Richard
Voor de Adv heb je gewoon de Tripmaster switch
Art.Nr.:58214069044
Dit is gewoon plug&play
Bij de SM's heb je geen connector die vanaf het display loopt waar je zo'n ding op kan aansluiten.
Is wel te maken overigens doormiddel van een sumitomo connector: B4AS
En dan als volgt aansluiten:
-pin 19 vanaf display naar pin 4 van de sumitomo (mode)
-pin 20 vanaf display naar pin 2 van de sumitomo (up)
-pin 21 vanaf display naar pin 3 van de sumitomo (down)
-pin 1 van de sumitomo aan de massa leggen
En dan kan je zo'n zelfde tripmaster switch op een SM aansluiten wink grin
Geldt overigens voor alle SM modellen vanaf 2008 tot 2011
990SMT 2010-
tafella
BerichtGeplaatst: Do, 20 Okt. 2011, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
Tripmasterswitch met dit nummer is alleen voor adventures met
het oude dashboard / bouwjaar 03-08:
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p601325_TRIPMASTERSCHALTER-03---08.html
de vraag was of jouw methode ook voor adventures met het nieuwe
dashboard / bouwjaar 09-11 werkt?
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Okt. 2011, 7:25    Onderwerp: Reageer met quote
huh2 ik weet niet beter dan dat die switch gewoon op alle modellen past.
Maat van mij heeft dat gewoon op zijn 2010 Adv zitten hoor.
En als ik gisteren al de schema's goed bekeken heb dan klopt dit ook gewoon.
Trouwens als je bij andere sites gaat kijken, teamwest,ktmtwins...ect staat er bij voor alle 950/990 Adv wink3
990SMT 2010-
tafella
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Okt. 2011, 9:07    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ik zal me laten informeren. smiley
gr.
Richard
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Dec. 2011, 12:07    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Vonkenboer, heb de spullen voor de "Display Mode Switch" in middels binnen. Vindt het op dit moment even te koud in een onverwarmde schuur maar het gaat gebeuren.
Snap je verhaal maar blijf met één vraag zitten: waar vind ik die bruine draad met blauwe streep?
Zit die in het zelfde huis links op het stuur waar ook m'n claxon en RAW knop zit of moet hij gewoon aan de massa (frame) gelegd worden.
Al vast bedankt namens een elektronica diabeet,
Groeten
De mooiste weg is een omweg.
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Dec. 2011, 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Einsteins Smile
Ik heb nog een paar van die pinnetjes (1x contact BXA-001T-P0.6 ) nodig, heeft er iemand die toevallig wat teveel besteld? Die wil ik graag overnemen dan! Dacht dat je ze per tig kreeg bij de conrad toch?
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Dec. 2011, 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
Groeten
Die bruine draad met blauwe streep zit aan de claxon knop aangesloten wink
Maar een aparte draad naar massa leggen mag natuurlijk ook
@steven ik had er 1a2 over zal straks even thuis kijken, je kunt ze per stuk bij conrad besteld ik had er 4 besteld of zo.
990SMT 2010-
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Dec. 2011, 13:52    Onderwerp: Reageer met quote
Hé, lijkt me heel handig !
Mijne adv is van 2007, dus dit moet erin passen.
Is dit makkelijk te monteren door een niet-sleutelaar ?
...tjah...
tafella
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Dec. 2011, 15:32    Onderwerp: Reageer met quote
Lijkt me wel.
Is volgens my Plug and Play happy
Kevjan
Geregistreerd op: 28-11-2010
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Za, 24 Dec. 2011, 15:21    Onderwerp: Reageer met quote
Briljant! Massa geschakeld dus?
Bertje
BerichtGeplaatst: Za, 24 Dec. 2011, 16:08    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren de kou getrotseerd en de uitdaging aangegaan. En je zult het geloven of niet maar het werkt !!
"Vonkenboer" bedankt voor de laatste details.
Allemaal een paar fijne feestdagen,
Groeten Bertje.
