hoogte verschil
pepdeze
Geregistreerd op: 26-1-2005
Woonplaats: ijsselstein
BerichtGeplaatst: Za, 23 Jul. 2011, 20:20    Onderwerp: hoogte verschil Reageer met quote
Zetten Booom en ik onze Adventure's S'en naast elkaar blijkt de achterkant van mijn 2004 een 2 cm hoger te staan, Booom zijn voorkant dito lager.
Volgens de specs moeten ze even hoog zijn, kan een instelling/verstelling van de demping/vering invloed hebben op de hoogte?
Grt,
Jeroen
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Za, 23 Jul. 2011, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk aan puur gezichtsbedrog. Heb ooit 6 R6 motoren op een rijtje zien staan en de volgende leek telkens hoger.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Za, 23 Jul. 2011, 20:50    Onderwerp: Reageer met quote
uehm ja.. zowel aan de voorkant al,s aan de achterkant heb je een veervoorspanings instllening.. die je motor dus hoger of lager zet.
type en jaartallen?
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 24 Jul. 2011, 0:47    Onderwerp: Reageer met quote
zet ze alle 2 op een bok en ze zijn weer even groot laugh laugh
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 24 Jul. 2011, 6:37    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk ook ff hoe de veervoorspanning staat. Max = hoog, zacht = lager
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 24 Jul. 2011, 11:02    Onderwerp: Reageer met quote
Jep:
dan zie ofwel
- dat er geen verschil is
- dat alleen de zadelhoogte verschilt
- dat de bokken verschillend zijn (bijv 2004S-2005S, en er dus echt een verschil is volgens spec)
- dat de wielen verder van de grond af staan smiley: Dan klopt er dus echt iets niet!
ANDERE oorzaken:
- de ene heeft veel meer benzine in zijn tank zitten dan de ander (dus leeg gewicht verschil)
- Veren kunnen door ouderdom en overbelasting weldegelijk wat slapper worden, dat kan ook nog wel kleine verschillen geven.
pepdeze
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 24 Jul. 2011, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zal dat het zijn. ik heb bij mij 2004 GO!!!!!! achter de voorspanning eens verhoogd voor een vakantie toen ik met passagier en bepakking reed. Marc zijn 2007 S staat aan de voorkant beduidend hoger.
Maar met andere woorden, de comfort instelling is dus laagste stand de , de volle belasting instelling de hoogste!???
jeroen
