ontluchten voorvork?
jp
Geregistreerd op: 26-12-2008
Woonplaats: antwerpen
BerichtGeplaatst: Do, 14 Jul. 2011, 17:55    Onderwerp: ontluchten voorvork? Reageer met quote
ze hebben me gezegd dat ik om de 1000km
KTM 990adv 2009
Laatst aangepast door jp op Ma, 25 Jul. 2011, 15:09, in totaal 1 keer bewerkt
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Do, 14 Jul. 2011, 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
Komt geen olie uit (als dat wel zo is, is het stuk). Er komt soms een beetje lucht uit. Vandaar dat het 'ontluchten' heet. Komt vooral voor als je veel offroad gereden hebt, met hoge temperaturen. Dan hoor je het kort sissen.
Je kunt er bleedervalves opzetten. De één vindt het handig (ik), de ander vindt dat het een onderdeel wat stuk kan gaan.
Let wel op dat je het altijd doet met je voorband van de grond, en beide kanten.
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Jul. 2011, 2:12    Onderwerp: Reageer met quote
waarom moet je voorband van de grond ???? met bleeders moet je voorband toch ook niet van de grond.
gewoon even los draaien en weer vast
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Jul. 2011, 6:52    Onderwerp: Reageer met quote
De vork heeft een lucht kamer van 10cm boven de olie.
Ik denk dat als het wiel van de grond af is de deze kamer onbelast ontlucht/belucht kan worden zodat je weer naar die 10 cm gaat??
Misschien dat je tijdens offroad (veel heeft en weer gesjtoek van de vork), lucht uit de vork perst, ofzo enzo bucktooth
Ben benieuwd, denk dat het zoiets is
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Jul. 2011, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
Denk even na: als je band op de grond leunt, zakt ie al iets in zijn veerring. ontlucht jij vervolgens heb je dus een luchtkamer die minder is dan je zou willen, met een onderdruk in je voorpoot bij volledig uitgeveerd.
Niet wat je wil dus.
ontluchten op de bok, met het voorwiel van de grond dus, OOK met snel ontluchters.
Hey Koen,
Die wp's zijn juist goed in luchthappen. daar komt na verloop van tijd overdruk in, wat er weer voor zorgt dat je keerringen sneller slijten. (en de veerring beinvloed.
