aanhaalmoment koppelingspomp
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 11:36    Onderwerp: aanhaalmoment koppelingspomp Reageer met quote
Ik wil een oberon clutch slave installeren, maar vind nergens het aanhaalmoment terug voor de bevestigingsbouten van de pomp en de kettingbeschermers rond het voorste tandwiel. Ook niet of er al dan niet loctite op moet. Weet iemand dit?
Only fools follow rules
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 12:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb die gewoon handvast gezet met een haakse imbussleutel. Geen momentsleutel gebruikt, geen loctite... Alles gaat nog steeds goed.
Overdreven voorzichtig zijn haalt ook niks uit me dunkt. Het is niet dat je koppelingscilinder er ineens gaat uitvliegen zonder dat je het merkt...
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
Heb meer schrik voor het omgekeerde: de schroefdraad of plastic spacer kapot draaien door te hard aan te trekken...
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 14:12    Onderwerp: Reageer met quote
vandaar: handvast met een haakse imbus...
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 17:21    Onderwerp: Reageer met quote
idem hier...
ex. KTM 950 Adventure 2005
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ergens in het handboek staan de aanhaalmomenten voor alle niet specifiek vermeldde bouten. Als ik mij niet vergis, 10Nm voor M6.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 23:10    Onderwerp: Reageer met quote
job well done.
Zo zag mijn duwstaaf eruit:
Kan die roest kwaad?
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 23:20    Onderwerp: Reageer met quote
job well done.
Ooops... Lijkt me niet normaal. Bij mij ziet hij er in elk geval een stuk beter uit. Of het kwaad kan weet ik niet. Zolang hij nog vlotjes in en uit gaat zou ik denken dat het niet zo erg is.
T
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 24 Jun. 2011, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
Onlangs ook een andere koppelingspomp geinstalleerd. Handvast en voorzien van loctite. Prima resultaat!
