dukey
Geregistreerd op: 20-4-2007 Berichten: 212 Woonplaats: nieuw vossemeer
Geplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 11:36 Onderwerp: voorrem grijpt raar aan |
ik heb het nu al een half jaartje.(ja je went er aan )
als ik rem (voor) voelt m,n rem niet zo hard aan als het moet.
rem ik nog een keer of pomp ik dan is er meer remdruk
En voelt het veel beter aan
nou heb ik het systeem al meerdere keren ontlucht en het maakt geen verschil.
En heb geen uitwendige lekkage,s ,
Maar als ik het systeem onder druk zet bijvoorbeeld met een tyrap om de remhandle voor een nachtje.
Kan ik gerust 2 weken rondrijden en is er niks aan de hand.
Ik heb ook al naar de schijven gekeken maar geen slingering.
Is dit mischien een probleem dat bij meer mensen bekend is ?
Ik zit zelf nog te denken aan de rempomp mischien dat die het probleem geeft. _________________ 1190 adventure R |
TRX
Geregistreerd op: 30-5-2009 Berichten: 234 Woonplaats: de westhoek
Geplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 12:55 Onderwerp: |
De vraag is : hoe ontlucht je ?
Gewoon via de nippel op de remklauw ?
Het zou best kunnen dat er lucht blijft zitten ergens aan de pomp. Je kan eens ontluchten door je potje open te zetten en je remblokken open te duwen. Kans is vrij groot dat je luchtbelletjes ziet verschijnen in het potje. Wel opletten dat het niet overloopt als je je blokken uit elkaar duwt.
Heb dat al paar keer gehad op mijn circuitmoto's, krijg het circuit redelijk goed ontlucht maar niet perfect, na het openduwen van de blokken is het dan wel super .
Wat ook nog wel eens heel kleine luchtbelletjes oplevert in het potje is het heel kort (en een gedurende een tijdje) pitsen met het remhendel. Dus niet hard knijpen maar kort en snel intrekken en loslaten. _________________ Voor al uw foto's : www.im-design.be  |
Geplaatst: Ma, 20 Jun. 2011, 20:08 Onderwerp: |
oude olie of is je olie pas ververst ???? |
dukey
Geplaatst: Ma, 4 Jul. 2011, 22:32 Onderwerp: |
Beetje late reactie van mij druk druk
Maar de remvloeistof meerdere malen al ververst
Zit nu ook dot 5.1 in
En heb hem ook al andersom ontlucht door de remblokken (remzuigers)
Terug te duwen ,en ook daarmee geen resultaat.
Dus er blijft niet veel over.
Ga nu maar eens zoeken of er revisie sets zijn _________________ 1190 adventure R |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6794 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Di, 5 Jul. 2011, 8:34 Onderwerp: |
mmm
als je bij de 2e keer knijpen meer druk hebt kan het maar 2 dingen zijn:
-toch ECHT lucht, of
- je remblokken lopen te ver van de schijf af: dat is alleen als je schijf krom is, maar meestal voel je dat wel in het remgedrag.
Ontluchten is lastig, zeker als je die loop-leiding over je spatbord hebt (950/990/adv/smt?). Ook de loop in de kabel bij het stuur houdt belletjes vast.
zorg dat de 'luchtbellen' bij het ontluchten altijd naar boven kunnen naar het reservoir, of beter nog naar de ontluchtingsnippel. _________________ Dr_Bean |
Rups
Geregistreerd op: 5-10-2009 Berichten: 111
Geplaatst: Wo, 13 Jul. 2011, 9:58 Onderwerp: |
Wat ik zelf doe is altijd zorgen dat de lucht zelf kan ontsnappen uit de leiding richting rempomp.
Dat houdt in dat je je rempomp van het stuur haalt en deze zodanig houdt dat eventuele luchtbelletjes richting de rempomp kunnen opstijgen en in het reservoir kunnen ontsnappen.
Mss dat er in het horizontale deel van je remleiding een belletje zit??
Grt Rup |
dukey
Geplaatst: Wo, 13 Jul. 2011, 20:53 Onderwerp: |
ik ga morgen de revisie set ophalen .
en meteen bij DIPI kijken naar de nieuwe winkel
weet bijna zeker dat er geen lucht meer in zit
Maar moet dan toch alles weer ontluchten dus we zullen zien. _________________ 1190 adventure R |
dukey
Geplaatst: Wo, 20 Jul. 2011, 17:51 Onderwerp: |
Nou de revisie set zit er op.
En wat een verschil
Het voelt weer geweldig aan
Heb er nu 2 dagen mee gereden en moet er nog steeds aan wennen
Dat de rem nu wel meteen aanpakt .
Dukey is blij.  _________________ 1190 adventure R |
