km/h naar mph
bazz
Geregistreerd op: 13-6-2010
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2011, 16:26    Onderwerp: km/h naar mph Reageer met quote
sinds enkele dagen verspringt mijn snelheidsaanduiding van km/h naar mp/h
Het duurde even voordat ik het doorhad maar iedereen reed ineens zo traag Smile
volgens het boekje moet ik 10 seconden op 'mode' duwen en wisselt hij dan tussen de twee maar helaas na een tijdje terug van 't zelfde.
Ook kan ik plots niet meer wisselen tussen de trips...
Snelheidsaanduiding en afstand werken nog wel goed.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
bedankt!
bazz
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2011, 16:38    Onderwerp: Reageer met quote
heb je soms heel toevallig een afstandbediening voor de tripmeter op je stuur zitten?
want dat is dan vaak de boosdoener
bazz
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2011, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
ja zit inderdaad zo'n afstandsbediening op.
Ergens slecht contact ofzo dan?
'k zal hem eens afkoppelen en zien wat hij dan doet.
grt en tx
bazz
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2011, 18:03    Onderwerp: Reageer met quote
grt en tx
bazz
dan zal alles het waarschijnlijk goed doen,
het printplaatje in de ab zal wel stuk zijn, Meestal gescheurd,
vaak veroorzaakt door te hard aandraaien van de bevestigingsschroeven.
en dan maken de contactjes ook wel eens contact als het helemaal de bedoeling niet is, bv meer dan 10 sec de modeknop aan wink3
ik heb er nog 1 liggen, slechts een paar weken gebruikt,
toen er af gehaald omdat ik m'n adv ingeruild heb.
als je belangstelling hebt, dan stuur je me maar een pb.
BerichtGeplaatst: Di, 14 Jun. 2011, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
idd: kortsluiting in de Modeknop van de AB.
Trek de AB effe los dan zal je zien dat het wel werkt.
Die AB's zijn erg fijn , maar gaan helaas (te) vaak stuk.
(moet ik die ook gaan maken smiley )
grts
