gaskleppen en tps stellen
Vleesklak
Geregistreerd op: 20-3-2011
BerichtGeplaatst: Do, 30 Jun. 2011, 7:17    Onderwerp: gaskleppen en tps stellen Reageer met quote
Volgende week heb ik een afspraak bij Ruud Frederickx om een mapping te laten maken voor mijn smt.
Vooraleer ik naar daar ga wil ik eerst de gaskleppen en tps eens nakijken en desnoods bijstellen met TuneEcu.
Ik heb me ondertussen al suf gezocht op diverse fora en het wph, maar ik vind nergens een "how to".
Kunnen jullie mij op weg helpen? Wat zijn de juiste waardes van de tps?
Erik 990 SMT
Geregistreerd op: 28-10-2009
BerichtGeplaatst: Do, 30 Jun. 2011, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
Wellicht vind je hier iets tussen....?
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3457&highlight=tune+ecu
Volgens mij heeft 'Vonkenboer' er behoorlijk wat verstand van, wie weet die eens benaderen ?
Succes en laat het resultaat even weten.
Vleesklak
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Jul. 2011, 0:29    Onderwerp: Reageer met quote
Heb het TuneEcu topic doorgenomen en daar staat het niet specifiek uitgelegd.
Bij het stellen van de gaskleppen kan niet veel misgaan. Deze moeten gewoon dezelfde waarde hebben.
De tps moet een bepaalde waarde hebben bij gas dicht en bij gas open, maar is dat dan bij koude of warme motor...
Op mijn vorige moto's was dit piece of cake. Op de sv1000 was de tps te stellen met balkjes op het display. En voor de speed triple stond dit haarfijn in het wph uitgelegd zodat ik dat met tuneboy kon doen.
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Jul. 2011, 0:48    Onderwerp: Reageer met quote
De mijne gaat volgende week op de testbank voor volledig opnieuw afstellen van gaskleppen en andere mappingrotzooi. Zal ook met TuneEcu gebeuren. Als ik de tijd vind om erbij te zijn pen ik wel een verslagje hier.
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Jul. 2011, 7:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kijk ernaar uit!
Only fools follow rules
BerichtGeplaatst: Za, 2 Jul. 2011, 9:40    Onderwerp: Reageer met quote
tps afstelwaarden staan in het WPH. maar ik weet dat er ook een fout in staat (lang geleden dat ik er naar gekeken heb).
TPS wordt bij de adv volgens mij echter ALLEEN voor een aantal niet-kritische functies gebruikt:
- vermogensreductie (EPC bij de carb versie) ivm mileueis in 2 en 3e versnelling
- gas dicht detectie (injectie uit bij hoger toerental, remmend op de motor)
e.d.
dus hij doet het, of niet... behoeft geen detail afstelling voor zover ik weet.
Gaskleppen: throttlebody gasklepen moeten synchroon staan: Dat doe je niet eff zelf als je de spullen en ervaring niet hebt.
secundairt gaskleppen: worden door de ecu gestuurd.. en dat is een van de tabellen in de ecu, maar daarvoor ging je juist bij Ruud langs.
(doe hem de groeten smiley )
Vleesklak
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jul. 2011, 12:46    Onderwerp: Reageer met quote
Gelukt!
De gaskleppen was dus een eitje met TuneEcu. De waardes van beide cylinders gelijk zetten en job's done.
De tps is eigenlijk ook gemakkelijk, maar het was niet van de eerste keer gelukt. Had op meerdere site's verschillende manieren gevonden en het makkelijkst is om de tps te stellen met de gas volledig open.
Zowel de gaskleppen als de tps stonden een beetje buiten hun waarden, maar het verschil is duidelijk merkbaar.
Nu naar Ruud Frederickx om een mapping te laten maken.
Vleesklak
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 13 Jul. 2011, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
Resultaat na een half uurtje testbank.
De 2 dipjes tussen 5000 en 7000 toeren zijn uitgevlakt.
Heb de smt nu 4 maand (en 8000km devil ) en na de nodige aanpassingen kan ik wel zeggen dat het bokkige karakter van de lc8 weg te werken is.
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 13 Jul. 2011, 19:08    Onderwerp: Reageer met quote
Hij staat wel een beetje arm.... dit is een volgas run dus met 100% TPS.
Tussen de 3-5000rpm mag hij nog iets meer richting een AFR van 14.5 en boven de 5000 mag hij richting de 13.0-12.7 voor meer vermogen.
Maar 130bhp.....??? die bank overdrijft wel een heel erg beetje. dat haalt een Superduke R met een volledige andere uitlaat net aan het achter wiel en die heeft ook nog eens grotere kleppen in de kop zitten.
rond de 120pk is realistisch.
990SMT 2010-
Vleesklak
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 14 Jul. 2011, 6:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ruud Frederickx is dé referentie in mijn regio, dus ik heb alle vertrouwen in hem dat het goed is gedaan.
Het is geweten dat zijn testbank nogal optimistisch is. Een vriend van mij heeft op dezelfde testbank 138awpk's met zijn superduke R.
Ik had ook mijn vragen bij 132 pk (eigenlijk is het nog steeds 126, de vermogenswinst is enkel gehaald door het max toerental te verleggen). Volgens Ruud gebeurt het meer dat de pk's van de sm(t) ver uit elkaar liggen. Hij verdenkt ktm ervan om verschillende blokken te gebruiken.
Vleesklak
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 14 Jul. 2011, 6:52    Onderwerp: Reageer met quote
Er schiet me juist nog iets te binnen.
Ruud had inderdaad eerste de motor rijker gezet in lage toeren omdat het eruit zag dat de motor te arm liep. Maar door hem rijker te zetten ging het van kwaad naar erger. Blijkbaar geeft in dit geval de uitstoot een verkeerd beeld. Volgens de vermogensmeting is dit het ideale mengsel.
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 14 Jul. 2011, 13:17    Onderwerp: Reageer met quote
Die van U is gewoon goe gerodeerd jong smug grin2
BMW R1150GS project bike
Vonkenboer
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 14 Jul. 2011, 18:08    Onderwerp: Reageer met quote
Apart..
Dan Ruud in eerste instantie gedaan hebben wat ik hier boven genoemd hebt.
Wat voor een uitlaat heb jij er eigenlijk op zitten?
990SMT 2010-
Vleesklak
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 14 Jul. 2011, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
Er staan Leovinci's op en een bmc luchtfilter.
