motorolie lekt links onderaan
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Mei. 2011, 14:05    Onderwerp: motorolie lekt links onderaan Reageer met quote
wel wel wel,
mijn beestje heeft wat last van lentemoeheid... hij staat hier te wachten op een nieuwe regulator en nu blijkt hij olie te lekken
eerst dacht ik aan de koppelingsdrukstang, maar een grondige test vandaag wijst mooi de dader aan : linksonder aan het motorblok, zit een vaste zwarte stalen buisje (diameter een centimeter ongeveer) vastgevezen aan het blok. Langsdaar komen druppeltjes uitgekropen. De dichting daarvan gaat wellicht vervangen moeten worden.
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Mei. 2011, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
Probleem opgelost wry
Een test met talkpoeder wees de daders aan : loskomende bouten.
- de twee bouten van de versnellingssensor heb ik elk 3/8sten kunnen aandraaien. Die sensor was aan het zweten.
- de zwarte buis die van de oliekoeler naar linksonder loopt zit met drie bouten vast aan het motorblok, heb ik elk 1/8ste kunnen aandraaien. Hier liepen druppels olie uit.
- het linkerdeksel , dat grote deksel aan de krukas (zit daar de alternator?) had vijf bouten die ik 2/8ste kon aandraaien. Dat deksel was ook bezweet.
Vrij straf toch, dat al die bouten zo min of meer op hetzelfde moment loskomen. Zou dat groot onderhoud van 6000km geleden daar voor iets kunnen tussen zitten?
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Mei. 2011, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
die boutjes houden dingen vast die een zijdelingse o-ring afdichting hebben: Zijdelings, dus een busje met een oring er om in een cilindervorming gat.
Dus aandraaien zou inprincipe niets uit mogen maken, de boutjes houden alleen het onderdeel op zijn plek.
ANderijzds is het vaak zo dat die o-ringetjes wel willen lekken als de zaat net een beetje kan trillen en bewegen... en daarvoor moeten de boutjes wel vast zitten natuurlijk.
goed schoongemaakt en beetje (zachte) loctite er op gedaan?) dan rammelen ze niet weer los smiley
