mwinter
Geregistreerd op: 12-11-2010 Berichten: 73 Woonplaats: obdam
Geplaatst: Ma, 4 Apr. 2011, 23:47 Onderwerp: hete brommer |
he lekker afgelopen weekend weer lekker offroad gereden.maar wat wordt de koelvloeistof snel heet tijdens normaal rijden tot twee blokjes van max.als het wat langzamer ging(onder de 50 kmu)en af en toe even stilstaan snel maximaal,en een keer begon er een alarm lampje te branden.als ik weer op snelheid was zakte de temperatuur weer.is dit normaal of heeft iemand een oplossing.dit was zaterdag bij een graad of 20.zondag was er weer niets aan de hand.ik wil deze zomer naar spanje en maak me toch wel zorgen of dit bij 35 graden een probleem wordt.
nog iets hoeveel liter gaat er echt in de tank van een se ik heb 35 km op reserve gereden en moest bijna 14l benzine tanken,maar ik had het idee dat er nog wel een paar liter benzine in zat(even klotsen) |
Geplaatst: Di, 5 Apr. 2011, 4:56 Onderwerp: Re: hete brommer |
| mwinter schreef: | he lekker afgelopen weekend weer lekker offroad gereden.maar wat wordt de koelvloeistof snel heet tijdens normaal rijden tot twee blokjes van max.als het wat langzamer ging(onder de 50 kmu)en af en toe even stilstaan snel maximaal,en een keer begon er een alarm lampje te branden.als ik weer op snelheid was zakte de temperatuur weer.is dit normaal of heeft iemand een oplossing.dit was zaterdag bij een graad of 20.zondag was er weer niets aan de hand.ik wil deze zomer naar spanje en maak me toch wel zorgen of dit bij 35 graden een probleem wordt.
de tank heeft 14,5 liter inhoud dus was bijna leeg
slaat je ventilator wel aan ???? je kunt bij je dealer vragen of ze hem eerder laten koelen, daarvoor moeten ze een onderdeeltje vervangen themp sensor, daar door slaatje je ventilator eerder aan en loopt de themp niet zo hoog op,
kijken of er genoeg koelvloeistof inzit, en zorgen dat er geen lucht in zit. |
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007 Berichten: 232 Woonplaats: Duiven
Geplaatst: Di, 5 Apr. 2011, 8:31 Onderwerp: |
mwinter.
Als je 14l erin kon gooien dan was die echt leeg. Officieel zou er 14,5l in gaan. Het is een kleine tank. Heb een keer 1000km op 1 dag over de autobaan gereden. Wat een drama. Bij 150km gaat het reserve lampje branden. Dus je moet goed plannen. (heb nu de 30L tank)
Dat van de temperatuur is niet goed. Kan inderdaad zijn wat mr wheely zegt. Bij mij is die nog nooit bij de laatste 2 streepje geweest. Hij schommelt wel tussen 3 en 2 vrije streepjes. Is het koelwater vervangen en zit er misschien nog lucht in het systeem?
Remmie  _________________ Don't argue with idiots. They'll drag you down to their level and beat you with experience. |
Geplaatst: Wo, 6 Apr. 2011, 13:21 Onderwerp: |
klinkt alsof je ventilator stuk is, of niet is aangesloten. _________________ Go!!!!!!
mwinter
Geplaatst: Di, 12 Apr. 2011, 21:16 Onderwerp: |
| bedankt voor de tips.mijn se heeft afgelopen winter een grote beurt gehad bij verpalen,er zit nieuwe en voldoende koelvloeistof in.ontluchten?gaat dat niet vanzelf dan? |
Geplaatst: Wo, 13 Apr. 2011, 4:51 Onderwerp: |
| mwinter schreef: | | bedankt voor de tips.mijn se heeft afgelopen winter een grote beurt gehad bij verpalen,er zit nieuwe en voldoende koelvloeistof in.ontluchten?gaat dat niet vanzelf dan? |
nee, alleen als je veel wheelie's maakt  |
mwinter
Geplaatst: Za, 16 Apr. 2011, 15:17 Onderwerp: |
| oke dan issie ontlucht |
