luisteren naar kleppen
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Feb. 2011, 15:23    Onderwerp: luisteren naar kleppen Reageer met quote
Iemand hier ervaring mee? Er is blijkbaar een manier om met een stethoscoop te luisteren naar de kleppen en te horen of de afstelling in orde is. Waar let je dan op?
Dit voor een projectje met een oude yamaha.
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Feb. 2011, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ken dit alleen van lagers bij (grotere) machines.
Baseline = xx DB waarbij alles OK is.
Daarna wordt regelmatig opnieuw gemeten en het DB verloop gemeten.
Wanneer DB > xx, moeten de lagers vervangen worden.
Bij een motorfiets........ rolleyes2 je ne sais pas....
ex. KTM 950 Adventure 2005
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Feb. 2011, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een automonteur wel eens een schroevendraaier zien gebruiken om naar de kleppen te luisteren.
De punt zette hij tegen het kleppendeksel, de greep tegen zijn oor. Desgevraagd zei hij zacht tikken van de kleppen te willen horen. Later zelf ook geprobeerd maar je moet kennelijk goed weten wat je wilt horen, ik hoorde niets opvallends....
Overigens een en ander bij stationair draaiende motor.
Hope this helps
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Feb. 2011, 1:21    Onderwerp: Reageer met quote
Het zou inderdaad om getik van de kleppen gaan, maar geen idee wat je wel of niet moet horen. Het zal wel een halve urban legend zijn waarschijnlijk.
Wel jammer, ik had graag mijn stethoscoop gebruikt om klepafstelling te controleren, in plaats van het hele blok open te gooien.
Tips nog steeds welkom...
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Feb. 2011, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Over welk type Yamaha gaat het ? 't Is zelden noodzakelijk om een heel blok open te gooien om de klepspeling na te kunnen kijken...denk dat de LC8 tot nu toe de moeilijkste is (lees, meeste afbreekwerk aan) om tot aan de kleppen te geraken. Het nakijken zelf is immers altijd dezelfde procedure...
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Feb. 2011, 12:25    Onderwerp: Reageer met quote
een xj-600 s diversion uit 1996.
Heb hier wel een werkplaatshandboek liggen, maar ik weet niet of ik er zelf aan durf beginnen.
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Feb. 2011, 12:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou bijna zeggen, als het dat maar is...
Nu, als ge twijfelt moogt ge hier altijd nekeer komen zien zenne, ik heb een Div600 blok volledig open liggen dat ik als didactisch materiaal gebruik.
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Feb. 2011, 12:40    Onderwerp: Reageer met quote
Op die uitnodiging wil ik graag ingaan...
zal wel eens contact opnemen om verder af te spreken. Merci!
dukey
Geregistreerd op: 20-4-2007
Woonplaats: nieuw vossemeer
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Feb. 2011, 23:24    Onderwerp: Reageer met quote
ik kan me niet voorstellen dat je kunt horen of de kleppen goed staan
want naar mate dat ze inslaan op de klepzitting
word de klepspeling kleiner dus zal het geluid eerder minder worden lijkt me
en dat zal je toch niet zomaar kunnen horen worried2
1190 adventure R
BerichtGeplaatst: Di, 1 Mrt. 2011, 9:52    Onderwerp: Reageer met quote
De ratio zou zijn dat kleppen een bepaald geluid moeten produceren. Als dit geluid harder wordt is de klepspeling te groot, als het geluid verdwijnt zou de speling te klein zijn.
Geen idee of iemand het ook echt kan, maar er zijn er wel die beweren van wel.
michelbijl
BerichtGeplaatst: Di, 1 Mrt. 2011, 17:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ergo: Als je weet hoe de kleppen klinken als ze goed staan, zou je moeten kunnen horen of ze verkeerd staan.
Zo'n monteur zou een goede muzikant moeten zijn met een absoluut gehoor.....
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 30 Apr. 2011, 21:53    Onderwerp: Reageer met quote
Afgelopen week net mijn blok met een stetocoop beluisterd, voorheen bij mijn auto ook wel gedaan. ER komt wat onderhoud aan voor me.
Was benieuwd of ik kon bepalen of de nokken as ketting sleepte of de kleppen te ruim stonden.
Voor de kleppen kon ik geen contact maken met de koppen, tank zit inde weg, en kreeg ook geen duidelijkheid of de ketting sleepte.
Dmv luisteren kan je alleen globaal een indruk krijgen waar een geluid van daan komt, klepspelling bepalen forget it.
Ben wel benieuwd of er binnen het forum iemand is als een "paarde fluisteraar" of beter een" lc8 fluisteraar".
Grt
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 1 Mei. 2011, 6:46    Onderwerp: Reageer met quote
Tip:
op een adv kun je de motor laten lopen/rijden als de rechtertankhelft verwijderd is wink3
wel eerst natuurlijk beide voorste kranen dicht wink3
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 1 Mei. 2011, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
klepspelingen bij motorfietsen zijn meestal wel een stuk kleiner dan bij gewone personeneauto's. Met nokkenassen direkt op de kleppen denk ik dat je niet veel hoort. Daarnaast: Meten is weten, en ze verlopen echt niet snel normaalgesproken. De meeste lc8 blokken hebben pas na 45000 voor de eerste maal 1 of 2 andere plaatjes nodig (dus 5/100 verloop..)
Nokkenasketting heeft een hydrolische spanner... die zal je niet horen slepen.
