PHDS
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Do, 13 Okt. 2005, 21:41    Onderwerp: PHDS Reageer met quote
Vandaag een dagje door gebracht bij Brouwer, want het was tijd voor de GROTE beurt !
Alle puntjes van de beurt gedaan, Olie ververst + filter, Luchtfilter,Bougies,Remvloeistof en koelvloeistof vervangen en ook achter de remblokken vervangen door wat zachtere.
Verder natuurlijk alles nagelopen en gecontoleerd afgesloetn door een testrit !
Ik heb geprobeerd wat te helpen en een hoop te zien van mijn LC8, en niet teveel in weg te lopen, .....al met al gelukt en weer een dajge onder de pannen geweest ! smiley2
Verder natuurlijk ff langs het vitrinekastje gelopen met de mooie spulletjes,...je moet soms wat tijd doden tongue
En wat zag ik daar,...het PHDS systeem van KTM oftwel Progressive Handlebar Damping System
Progressive Handlebar Damping System (PHDS) supported by elastomers. Absorbs engine and chassis vibrations. Dampens hard, whipping impact. Maintains steering precision. Adjustable handlebar position due to the modular design. Tuned by exchangeable elastomers individually adjustable.
SXS05125200
Aangezien ik nog steeds wat last heb van een gevoelloze rechterhand, enerzijds door een knellende zenuw in de schouder,anderzijds door dagelijks achter een PC's te zitten, daarbij helpt het trillen van de LC8 2 cylinder ook niet echt,....maar is gelukkig niet de oorzaak.
Dus deze PHDS-dingen er zelf maar opgemonteerd, stuur staat ietsje verder naar voren, maar kan ook dichter naar je toe en is wat hoger.
De onderkantjes moesten wel iets worden afgedraait zodat het vlak was, maar zit perfect, ook staand op de steppen is nu perfect, ik had al de KTM stuurverhogers, maar kwam nog een paar milimeter tekort.
Afijn,....weer iets leuks en hopenlijk nuttigs op de KTM gebouwd.[/url]
 Bestandsgrootte:  47.4 KB
 Weergegeven:  15301 keer
 Bestandsgrootte:  49.14 KB
 Bestandsgrootte:  60.05 KB
BerichtGeplaatst: Do, 13 Okt. 2005, 22:14    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi spul Theo thumbsup
Ik had er ook al naar staan kijken,en durfde toen niet te vragen wat het kost.(nog steeds niet).
Enne, je hebt er metteen een mooi broodtrommeltje bij wink3
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Do, 13 Okt. 2005, 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet ook niet wat het kost laugh
....tegen de vrouw des huizes gezegd dat een grote beurt bij een 2 cylinder altijd wat aan de dure kant is ! grin2
BerichtGeplaatst: Do, 13 Okt. 2005, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er ook al vaak naar zitten kijken.
werkt het?
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Okt. 2005, 0:29    Onderwerp: Reageer met quote
Het ritje naar huis vanaf Brouwer was te kort om een goed oordeel te kunnen hebben, het voelt i.i.g. goed . thumbsup
Ik ben er zeker van dat het zeker "wat" helpt, het zal niet het medicijn zijn op mijn klachten ! surprised
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Okt. 2005, 3:19    Onderwerp: Reageer met quote
ik dacht dat je motor van motor2000 kwam ?????? kan je dan zomaar naar een ander, of was je er niet tevreden van.
groeten mr wheely
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Okt. 2005, 7:10    Onderwerp: Reageer met quote
groeten mr wheely
Klopt,....en ik ben meer dan tevreden over Motor2000 thumbsup
...alleen ben ik bij stom toeval een keer bij Brouwer terecht gekomen voor een een klein probleempje aan de LC8 en dat werd dusdanig goed en belangeloos opgelost dat ik er eigenlijk ben blijven hangen.
Zeeland is wat dat betreft een kolere eind weg met een dealer als Brouwer in de buurt.
...that's all. pleased
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Okt. 2005, 14:18    Onderwerp: Reageer met quote
Brouwer is gewoon een superdealer, vandaag hebben ze de koppeling van mijn 520 gemodificeerd, hij was nl heel hakkerig, en keihard kreunen bij koud optrekken bucktooth
Ze hebben daarvoor extra oliekanalen in de binnenkorf geboord,
en "putjes"in de binnenzijde van de buitenste drukplaat geboord.
En een stalen plaat van 1 mm vervangen door een van 1,4 mm.
Die putjes en gaatjes moeten de koppeling van meer olie voorzien,
om het kreunen op te lossen, en meer souplesse te geven.
Je moet maar op het idee komen laugh2
(sorry dat ik een beetje off topic ben, maar ik kon het niet laten)
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Okt. 2005, 16:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ziet er goed uit zeg.
Ik ben wel benieuwd of het ook echt werkt,maar nogmaals ziet er goed uit
echt top
groet Johan
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Okt. 2005, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Theo.nl schreef:
groeten mr wheely
waarom heb je je motor daar dan niet gekocht als zeeland zo ver weg is
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Okt. 2005, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat ik een dagje was mosselen eten in Zeeland, en met een motor naar huis kwam !
je vindt het toch verder niet erg als we het over het PHDS gaan hebben in dit Topic.
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Okt. 2005, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
ja dat kan gebeuren en oja je hebt gelijk
