gaskabel smeren?
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Feb. 2011, 18:22    Onderwerp: gaskabel smeren? Reageer met quote
Waarschijnlijk een idiote vraag, maar hier komt ie:
Ik las al in verschillende tijdschriften over motortechniek en op verschillende fora dat regelmatig de gaskabel smeren een must is voor een vlot rijdende motor.
Ik vind hier echter niets over terug in de service manual van de 990 adventure.
Iemand een idee hoe eraan te beginnen (en liefst ook af te maken)?
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Feb. 2011, 18:40    Onderwerp: Reageer met quote
daar zijn speciale schroefnippels en spuitbussen voor te koop,
kabel demonteren, (aan 1 kant) , nippel er op schroeven met spuitbusrietje er in, en spuiten maar totdat het er aan de andere kant uitkomt.
echter de moderne kabel van tegenwoordig hoeft niet zo vaak gesmeerd te worden dankzij de teflon binnenvoering.
 Bestandsgrootte:  2.13 KB
 Weergegeven:  6670 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Feb. 2011, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
Je hoeft dus niet de halve motor af te breken om de kabel aan 2 kanten los te maken?
Hoevaak is niet vaak?
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Feb. 2011, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ook nog nooit gedaan, deze motor heeft wel een gas en gasdicht kabel dus je kan hem altijd bedienen ook al gaat dat stroef. Krijg je wel een stevige handdruk van rolleyes .
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Rhino
Geregistreerd op: 7-2-2009
Woonplaats: Maarn
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Feb. 2011, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Als de buitenkabel met teflon is gevoerd: niet smeren, tenzij met een klein beetje teflonspray.
Als de gaskabel niet meer 'lekker' werkt kan je beter een nieuwe monteren (dan moet wel de tank eraf....)
SMT
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Feb. 2011, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
zo'n mseerding zoals Daan aangeeft werkt idd het makkelijkst.
(gashandvat effe uit elkaar nemen en de kabels een voor een doorsmeren en een beetje heen en weer schuiven.
en zeker nooit dikke olie of vet nemen, daar plakt alleen meer vuil in. Ik gebruik al jaren met tevredenheid TEFLONspray, gewoon van de fietsenmaker/autozaak in een spuitbus.
evt kan je ook eerst reiniger door de kabel spuiten: WD40 doet het bijv erg goed als reiniger smiley
Let wel: Alles wat je er doorspuit komt onderin je luchtfilterkast... en evt via het filterkastslangetje weer er uit... op de vloer. Niet meteen een ramp, maar let wel met al dat brandbaar spul als remmmenreiniger natuurlijk.
succes
