snelkoppeling benzineslang
m.willems
Geregistreerd op: 28-11-2009
Woonplaats: westervoort
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Jan. 2011, 17:57    Onderwerp: snelkoppeling benzineslang Reageer met quote
Ik ben bezig de boel te demonteren i.v.m. demontage van de SAS. Nu krijg ik alleen de snelkoppeling niet los. Ik las dat deze nogal snel stuk gaan, vandaar deze vraag.
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Jan. 2011, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
ja, ene raketmans op dit forum heeft er al nare ervaringen mee gehad thumbsdown
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Jan. 2011, 20:42    Onderwerp: Reageer met quote
welke vraag?
Erik 990 SMT
Geregistreerd op: 28-10-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 24 Jan. 2011, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
welke vraag?
" Hoe krijgt hij de snelkoppeling los ?" book2 huh2
m.willems
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 24 Jan. 2011, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt.....hoe krijg je hem los??? Zonder schade te maken.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 24 Jan. 2011, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
zorgen dat er geen spanning op de slangetjes staat,
palletje goed indrukken,
wd 40 oid gebruiken,
dan rechtstandig uit elkaar trekken,
en dan zou hij toch los moeten komen lijkt mij.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 25 Jan. 2011, 0:20    Onderwerp: Reageer met quote
Idd...de moeilijkheid is eerder om de benzinetank met 1 hand stabiel te houden terwijl je met de andere hand dat lipje voldoende moet zien in te drukken. Als je't niet vertrouwt vraag dan ff een handje hulp bij, of als je de motor op een brug kan zetten kan je er langs onder ook wel aan. Bovenste bout van de tank laten zitten (losgedraaid), de andere 2 eruit en dan kan je'm ook voldoende ver wegtrekken van de motor zonder dat je risico loopt om het ding op je kop te krijgen.
m.willems
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 26 Jan. 2011, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
Gelukt, alles voor elkaar. Wat een geitenwerk...
