Stopcontact in handschoenenkastje
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Za, 4 Dec. 2010, 18:32    Onderwerp: Stopcontact in handschoenenkastje Reageer met quote
Onder het klepje midden op mijn 950 ADV (2003) zit een stopcontact, iets kleiner als de sigarettenaansteker in de auto, eigenlijk een maat die ik niet goed ken.
Nu vraag ik me af of ik hier wellicht een stekker van bijvoorbeeld een druppellader in kan stoppen, dat scheelt een hoop gedoe met de lader.
Hoe vogel ik dit uit? Electriciteit is nl niet mijn sterkste kant.
Thnx!!
BerichtGeplaatst: Za, 4 Dec. 2010, 23:19    Onderwerp: Re: Stopcontact in handschoenenkastje Reageer met quote
michelbijl schreef:
Thnx!!
kijk even op de site van het merk van je acculader bij accessoires
hier staat zoiets meestal wel bij.
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Dec. 2010, 14:16    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als "de standaard voor motoren" plug. Goed te verkrijgen bij motorzaken, autozaken als Velba/Brezan.
Als er stroom uitkomt, ook als het contact uit staat, kan je daar hoogstwaarschijnlijk direct je oplader op aansluiten. Doe ik ook, alleen zit mijn plug op het dashboard.
LET WEL OP DAT DIE PLUG GEZEKERD IS!
Je kunt dat testen door er een multimeter aan te hangen, en dan de zekering van ACC1 of ACC2 eruit te trekken. Valt de stroom weg, dan is de plug gezekerd.
michelbijl
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Dec. 2010, 14:57    Onderwerp: Reageer met quote
Heren,
DANK!!
Het zou de opladerij een stuk makkelijker maken.
happyteacher
Geregistreerd op: 30-8-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Dec. 2010, 16:23    Onderwerp: Reageer met quote
michelbijl schreef:
Heren,
DANK!!
Met dit weer hangt hij dagelijks aan de druppelaar. vooral als de KPATM een tijdje met een iets oudere batterij stil staat is het zeker een aanrader. Indien de batterij volledig af loopt is het volgens mij finito . Een batterij kost al gauw een paar euris!
KPATM
michelbijl
BerichtGeplaatst: Di, 14 Dec. 2010, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb even gekeken door een lampje aan te sluiten.
Het lampje brandt als ik contact maak, maar gaat uit als ik het contact uitzet.
Volgens mij kan ik dus niet de accu laden via het stopcontact.
Mooi jammer! Zeker omdat ik het extra draadje van de optimate heb afgeknipt om een laadsnoertje van te maken
BerichtGeplaatst: Di, 14 Dec. 2010, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
als het een optimate is van de latere generaties kan je daar nog vlot apart draadjes voor kopen.
Naar verluid zijn de stekkertjes dezelfde als voor Tamiya RC modelbouw.
Guus
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Di, 14 Dec. 2010, 14:28    Onderwerp: Reageer met quote
Of je sluit de plug in je dashboardkastje aan op (ik meen?) ACC1 in plaats van ACC2 waar hij nu waarschijnlijk op aangeloten is. Je kunt je optimate dan gebruiken zoals je hem nu heb aangepast.
