Flex jets
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017
Woonplaats: Beek (Limburg)
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Feb. 2021, 21:32    Onderwerp: Flex jets Reageer met quote
Heeft iemand ervaring met Flex Jets? (Zodat de stationair mengselschroefjes kunnen worden aangepast zonder steeds de carbs los te halen)
Er is een kant en klare kit voor de 950 te koop bij rottweilerperformance. https://www.rottweilerperformance.com/flex-jets/
Maar FrankMX heeft ze ook (niet als kit). https://www.frankmxparts.com/epages/62910900.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/62910900/Products/1555
Hij weet alleen niet 100% zeker of ze passen (lijken we identiek aan die van Rottweiler).
Misschien iemand hier die de Flexjets van R&D die Frank verkoopt op de 950 heeft zitten? Of weet of ze 100% passend/hetzelfde zijn en werken op de Keihin CVRD 43 carbs?
Gr Rik
KTM 950 adventure S '04
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Feb. 2021, 14:22    Onderwerp: Reageer met quote
Als je dat graag gebruikt, waarom niet? Misschien is er zelfs een retourmogelijkheid?
Maar op 114000km heb ik dat nooit gemist eigenlijk.
RIK84
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Feb. 2021, 15:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik mis het ook niet.
Heb de carbs nu afgesteld op de gok.
Maar heb vaker het idee dat ik de carbs wel beter kan afstellen. (door te proberen; draaien, testrijden, draaien...)
Alleen zie ik op om iedere draai aan de CO schroefjes de carbs weer los te halen.
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Feb. 2021, 17:06    Onderwerp: Reageer met quote
Een schroevendraaier "om-een-hoekje" kan ook:
https://www.motorcorner.nl/bevel-90-graden-haakse-schroevendraaier-voor-motorfietsen.html
Is even wat gefriemel door het luikje maar dan kan alles weer dicht.
Sinds 2007 een 2003 950 adv.
Sinds 2011 met lbs zijspan.
Sinds 2013 990 SM motorblok.
Sinds 2020 een 640 adv erbij.
Sinds 2023 Lc8 ingeruild voor een Zero
RIK84
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Feb. 2021, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
Qua kosten is de friemelschroevendraaier bijna niet voordeliger.
(Denk dat m'n besluit al vast staat grin )
