Thorri
Geplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 11:55 Onderwerp: voorrem staat vast |
Voorrem staat vast. kleine uitleg van gebeurtenissen. Ik heb zaterdag middag na het spelen in het bos mijn motor met de tuinslang schoongespoten. Vanochtent toen ik de motor weer uit de schuur duwde vond ik hem wat zwaar lopen. Tijdens het rijden vond ik dat hij niet lekker aanvoelde. Op mijn werk ff gekeken. Achter liep soepel. Maar voor liep zwaar. er zit geen zand of bagger tussen de schuif en de blokken. Kan het zijn dat de cupjes vastgeroest zijn door afspuiten?? Of heeft iemand een ander idee. _________________ Groeten Thorri |
Rob Motard
Geplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 12:30 Onderwerp: Re: voorrem staat vast |
| Thorri schreef: | | Voorrem staat vast. kleine uitleg van gebeurtenissen. Ik heb zaterdag middag na het spelen in het bos mijn motor met de tuinslang schoongespoten. Vanochtent toen ik de motor weer uit de schuur duwde vond ik hem wat zwaar lopen. Tijdens het rijden vond ik dat hij niet lekker aanvoelde. Op mijn werk ff gekeken. Achter liep soepel. Maar voor liep zwaar. er zit geen zand of bagger tussen de schuif en de blokken. Kan het zijn dat de cupjes vastgeroest zijn door afspuiten?? Of heeft iemand een ander idee. |
niet perongeluk een boom geraakt waardoor je handkap net je remhendel raakt? _________________ Waar een wil is, is een weg... En waar geen weg meer is, is een KTM Adventure |
Thorri
Geplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 12:47 Onderwerp: |
volgens mij niet. Maar ff kijken kan nooit kwaad. Toch. _________________ Groeten Thorri |
Geplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 14:16 Onderwerp: |
waarschijnlijk je zuigers of borgpin. Kan je als je de klauw tegen de remschijf duwt de remblokken nog handmatig van het wiel duwen?
Wat je kan doen is het wiel eruit halen, de remblokken eruit halen, de zuigers van je remklauw goed uitkuisen en smeren, je borgpin van de remblokken smeren en vervolgens alles terug installeren. _________________ Only fools follow rules |
Thorri
Geplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 15:12 Onderwerp: |
Dank voor de info. Ik heb zo het gevoel dat ik vanavond lekker viese handen gakrijgen  _________________ Groeten Thorri |
rene+adventure
Vonkenboer
Geplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 19:01 Onderwerp: Re: remmen |
| rene+adventure schreef: |
Let op:
Als je de remklauw weer vastzet let dan op dat je schroeven niet breekt welke de remklauw vasthouden. Verder vastzetten met loctite. |
Precies, dus een goed degelijk bitje gebruiken en niet die uit de KTM gereedsschap set.
Want die kan afbreken en daar weet ik helaas alles van  _________________ 990SMT 2010- |
Geplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 19:53 Onderwerp: Re: remmen |
daar hebben er al veel plezier van gehad van deze post  |
Geplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 22:43 Onderwerp: |
kan vele oorzaken hebben, maar 'vastroesten' doen ze niet: Die zuigertjes hebben een coating die niet roest. Ze worden wel vuil.
Ik heb vaak genoeg de adventure helemaal onder de modder gereden en met de hogedrukspuit schoongespoten. 't is niet optimaal, maar ala, het moet ook schoon he.
Klemt niet gewoon je hendel (op het stuur) tegen de handkap??, want als die niet goed vrijkomt kan de druk er niet af en gaat de rem ook steeds harder klemmen! _________________ Dr_Bean |
Thorri
Geplaatst: Do, 11 Nov. 2010, 10:38 Onderwerp: |
Ik ben gisteravond lekker bezig geweest. de hendel kan gewoon vrij bewegen dus daar zal het niet aan liggen. Dus verder zoeken.
Bij zowel links als recht blijft er één ziugertje vast zitten. heb de klauwen met kruipolie ingespoten. de twee nog bewegende gaan nu supper soepel. maar de twee andere kan ik nu wel met veel kracht terug duwen. Dus dat word nog een avond viese vingers krijgen. en de klauwen geheel demonteren en reviseren. Dan de olie en blokken ook maar vervangen.
soms zit het mee en soms ook niet, zo is het leven. _________________ Groeten Thorri |
Thorri
Geplaatst: Ma, 15 Nov. 2010, 18:37 Onderwerp: |
Meer voorrem pech. Ik heb de remklauwen helemaal uit elkaar gehaald. omdat ze bleven hangen. er zitten oxidatie blaasjes op de cupjes. Dus er zullen nieuwe in moeten . _________________ Groeten Thorri |
Geplaatst: Ma, 15 Nov. 2010, 20:23 Onderwerp: |
| Thorri schreef: | Meer voorrem pech. Ik heb de remklauwen helemaal uit elkaar gehaald. omdat ze bleven hangen. er zitten oxidatie blaasjes op de cupjes. Dus er zullen nieuwe in moeten . |
blaasjes ??? post eens een foto |
