Topsnelheid is plots 21 km per uur
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Di, 9 Nov. 2010, 12:28    Onderwerp: Topsnelheid is plots 21 km per uur Reageer met quote
Hallo. ik heb nieuwe remschijven en heb op de offroad wielen geen ABS ring. Nu loopt de motor nog maar 21 km per uur. kan het zijn dat de abs sensor ook de snelheid meet?
BerichtGeplaatst: Di, 9 Nov. 2010, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
originele remschijfbouten gebruiken?
ik geloof dat de bouten nl ook de sensormagneten zijn wink3
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Di, 9 Nov. 2010, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de zekering van je ABS eruit trekt, valt ook je snelheid uit. Volgens mij is het dus gekoppeld...
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Di, 9 Nov. 2010, 14:16    Onderwerp: Reageer met quote
kan kloppen heb andere gebruikt
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 9 Nov. 2010, 16:28    Onderwerp: Re: Topsnelheid is plots 21 km per uur Reageer met quote
990 meet via de abs sensor
950 via de bouten
dacht ik....
www.roeligan.net
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 1:34    Onderwerp: Re: Topsnelheid is plots 21 km per uur Reageer met quote
950 via de bouten
dacht ik....
ik heb een 990 dus kan niet aan de bouten liggen??
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 7:43    Onderwerp: Reageer met quote
kweenie,
ik had ook een 990-S, daar zat dus geen abs op,
dus ook gewoon impuls via de bouten.
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 11:59    Onderwerp: Re: Topsnelheid is plots 21 km per uur Reageer met quote
Rob Motard schreef:
950 via de bouten
dacht ik....
nee, maar je abs ring is er niet meer he...
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Nov. 2010, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
OK, maar je bedoeld iig te zeggen:
De teller geeft nog maar 21 aan.... hij loopt nog prima begrijp ik.
Kan goed zijn dat de 990 snelheidsaanduiding via de ABSringd krijgt. De 'oude'sensor is dat zwarte blokje aan de binnenkant van de vorkpoot, onderaan, waar de boutjes van de remschijf langsdraaien.
ALS je geen BAS ring monteerd op een 990 wiel, wan zitten de boutjes te ver van die sensor af, en ziet ie ze niet meer! (ps.: de boutjes hebben ook een andere lengte 950vs990)
BerichtGeplaatst: Do, 11 Nov. 2010, 11:20    Onderwerp: Reageer met quote
De abs 990's pakken de speedo via de abs sensor. Daarom werkt het dus niet meer. Ook zonder abs op die abs motor heb je dus je abs ring nodig.
