Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6730 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Vr, 26 Aug. 2011, 20:56 Onderwerp: |
laptop niet aan het net hangen misschien, lijkt gewoon op een storings-probleem.
evt motor-ground aan laptop ground koppelen.
Je kunt ook proberen de verbindingssnelheid wat omlaag te halen.
effe wat met de connectie settings speclen (timing enzo) _________________ Dr_Bean |
Vonkenboer
Geplaatst: Vr, 26 Aug. 2011, 21:28 Onderwerp: |
Julesmt schreef: | Net nog wat geprobeerd met TuneECU, maar het werkt nog niet goed. Als de motor op contact staat werkt alles goed maar zodra ik de motor start valt de verbinding weg en even later loopt TuneECU vast. Ik kan programma dan ook niet meer afsluiten, enige manier is de computer opnieuw opstarten. Dan werkt `t weer normaal, totdat ik de motor start.
Ik heb alle USB poort instellingen van superduke.net overgenomen, laptop aan de lader hangen, internet verbinding verbroken.
Iemand nog tips of ideen? |
Draai je XP of vista of win7?
Ik heb alle versies van tuneecu op mijn computer dus ik kan je een oudere versie sturen misschien dat die wel werkt?
welke versie Net frame work draai je
http://advrider.com/forums/showpost.php?p=14944829&postcount=343
Een paar dingen die je kunt controlleren:
Is de afscherming van de usb kabel zowel aan de obd2 zijde als met de usb zijde met elkaar verbonden?.
Zo ja een zijde losmaken dit kan een storing veroorzaken.
Of als er geen zijde aan aarde ligt (pin4 obd2 connector of metalen kap usb connector) een zijde vast maken.
Een truc die je kunt proberen:
http://www.apriliaforum.com/forums/showpost.php?s=745171ae104507f855c9881d94adf844&p=2727191&postcount=322
Nog een truc:
een afscherming op de adapter maken en deze ook aan aarde leggen:
http://www.apriliaforum.com/forums/showpost.php?p=2789317&postcount=468
Mocht dit allemaal niet helpen, kun je eventueel een keerlangs komen(jij woont volgens mij niet zo ver van mij vandaan, heb jij misschien een gele helm?of fel gekleurde zag gisteren een SMT rijden met 2 personen erop)
en met mijn kabel proberen misschien dat het daar aan ligt _________________ 990SMT 2010- |
Vleesklak
Geregistreerd op: 20-3-2011 Berichten: 38
Geplaatst: Za, 27 Aug. 2011, 6:22 Onderwerp: |
Had dit probleem ook. De oplossing is nog simpeler dan het probleem. Eerst de motor starten en dan pas de pc verbinden met de ecu. |
disco stu
Geplaatst: Za, 27 Aug. 2011, 9:18 Onderwerp: |
Kan inderdaad gewoon een storingsprobleem zijn, veroorzaakt door de ontsteking. Kan misschien ook een voedingsprobleem zijn veroorzaakt door een spanningsdip bij het starten van de motor. |
Julesmt
Geregistreerd op: 24-7-2009 Berichten: 72
Geplaatst: Za, 27 Aug. 2011, 19:05 Onderwerp: |
Vleesklak schreef: | Had dit probleem ook. De oplossing is nog simpeler dan het probleem. Eerst de motor starten en dan pas de pc verbinden met de ecu. |
Dat had ik ook al geprobeerd. Maar ook dan loopt tuneecu vast. |
Julesmt
Geplaatst: Za, 27 Aug. 2011, 19:07 Onderwerp: |
Vonkenboer schreef: | Julesmt schreef: | Net nog wat geprobeerd met TuneECU, maar het werkt nog niet goed. Als de motor op contact staat werkt alles goed maar zodra ik de motor start valt de verbinding weg en even later loopt TuneECU vast. Ik kan programma dan ook niet meer afsluiten, enige manier is de computer opnieuw opstarten. Dan werkt `t weer normaal, totdat ik de motor start.
Nog een truc:
en met mijn kabel proberen misschien dat het daar aan ligt |
Thanks, zal een wat gaan proberen volgende week. Als ik er niet uitkom stuur ik je wel een PM.
btw, geen gele helm (blauw/rode Arai). Ook niet gereden deze week. Als je een SMT op het achterwiel ziet rijden zal ik `t wel zijn |
Ron-tje
Geregistreerd op: 24-7-2011 Berichten: 10 Woonplaats: omgeving Den Bosch
Geplaatst: Vr, 2 Sep. 2011, 9:53 Onderwerp: |
wreckah schreef: | ......- epc or whatever it is called uitgeschakeld |
Ben net pas begonnen met het inlezen van deze interresante dingen, dus ben nog een beetje ene leek in de juiste termen. Maar de EPC is toch eigenlijk alleen de begrenzer in 2e en 3e versnelling?
Nu las ik al topics over draadjes knippen of uit de stekker verwijderen, maar je kunt hem dus ook via de ECU uitschakelen...of begrijp ik het verkeerd?
Is het dan gewoon een kwestie van map uit de LC8 naar de Laptop halen, vinkje (of iets dergelijks) bij EPC uitzetten en dan weer terug naar de KTM uploaden? Ik neem aan dat je dan geen 15min. reset hoeft te doen? _________________ Ron,
KTM 990 SMT ABS |
wreckah
Geplaatst: Vr, 2 Sep. 2011, 9:56 Onderwerp: |
helemaal correct geen draadjes meer te knippen _________________ '09 KTM 990 SM(T)
'09 KTM 690 enduro R |
Vonkenboer
Geplaatst: Ma, 10 Okt. 2011, 21:46 Onderwerp: |
Oct-10-2011 new TuneLibrary v1.9.9.2
Update:
Oct-10-2011 new TuneLibrary v1.9.9.2.
* Added support for KM691CR0980236Map (KTM RC8R) _________________ 990SMT 2010- |
ivanbase
Geplaatst: Vr, 9 Mrt. 2012, 14:06 Onderwerp: |
er is mij geadviseerd niet met mijn adv te rijden met akra map en ori uitlaten en aangezien ik wel over een motortrailer maar niet over een haak beschik...
iemand toevallig in de buurt van weert die een kabel + map heeft voor een 2009 adv R? en dat tegen een vergoeding wil/kan installeren? |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2668 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr, 9 Mrt. 2012, 14:26 Onderwerp: |
Dat overleven de cattalysatoren wel een paar kilometers hoor. daar kan je imho best een stukje mee rijden. als je er 1000'den kilometers mee doet zijn de cat's aan gort. _________________ Go!!!!!!
ivanbase
Geplaatst: Vr, 9 Mrt. 2012, 14:29 Onderwerp: |
hey roeligan.
bedankt voor je aanbod!
niet dringend... als je tijd en zin hebt... liefst gisteren
ik stuur je een pb. |
ivanbase
Geplaatst: Vr, 9 Mrt. 2012, 14:32 Onderwerp: |
tja steven, wss overleven ze het wel maar als ik kan speel ik liever zeker...
als het kan... |
wreckah
Geplaatst: Vr, 9 Mrt. 2012, 18:37 Onderwerp: |
ik rijd nu al zeker 10.000km met ori uitlaten en akra map, niks aan het handje en als de cats kapot gaan, dan sloop ik ze er wel uit.
akra map, welliswaar klein beetje armer gezet in het laag-middengebied en bij kleine gasstanden. _________________ '09 KTM 990 SM(T)
