Stebel Nautilus.
Snoekie
Geregistreerd op: 20-6-2010
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Okt. 2010, 12:14    Onderwerp: Stebel Nautilus. Reageer met quote
Heeft er iemand ervaring met het installeren van een Stebel Nautilus compact op de smt ?
Ik zou deze willen, ipv het benepen standaard toetertje.
!!! No Fear Snoekie is here !!!
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Okt. 2010, 12:29    Onderwerp: Reageer met quote
iemand op motor-forum heeft dit gedaan
http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/17711693#17711693
hier filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=cOppuKIFK6w&feature=youtu.be
990SMT 2010-
Snoekie
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Okt. 2010, 12:42    Onderwerp: Reageer met quote
Dat filmpje had ik ook gevonden.
Ik heb ondertussen al wat heen en weer gemaild met Frenkie.
Hij heeft de claxon en de compressor van mekaar gescheiden.
Ik heb enkel mijn twijfels of de claxon wel stevig genoeg bevestigd kan worden rond die linker vorkpoot, want blijkbaar zit die gewoon met het beugeltje van de claxon hierrond geklikt.
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Okt. 2010, 18:14    Onderwerp: Waarom hier niet aan gedacht? Reageer met quote
http://www.hornblasters.com/video.php?video=62
Wel aan de prijs, maar je valt dan wel op!
Snoekie
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Okt. 2010, 20:34    Onderwerp: Re: Waarom hier niet aan gedacht? Reageer met quote
Thx voor de tip. Ik heb hem besteld cheesy
Snoekie
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Okt. 2010, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Niet dus.
Ik heb de nautilus compact gelaten voor wat hij is, wegens iets te groot om in te bouwen.
Het is de HF80/2 geworden. Iets minder kabaal maar toch nog een hele hoop meer dan het originele gejengel.
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Okt. 2010, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
Maak even een foto als je hem gaat installeren!
groet,
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
-Wim--
Geregistreerd op: 4-10-2010
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Okt. 2010, 21:12    Onderwerp: Re: Waarom hier niet aan gedacht? Reageer met quote
Ik zou wel eens willen weten welke piekstroom zoiets trekt bij activatie.
