Base plate
Robberto
Geregistreerd op: 26-9-2010
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Sep. 2010, 18:15    Onderwerp: Base plate Reageer met quote
Heeft iemand ervaring met het monteren van een base plate. Ik heb een nieuwe gekocht van G-it, de oude moet eraf en de nieuwe erop. Welke bouten van de oude en hoeveel moeten eraf.
B.v.d.
Robberto.
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Sep. 2010, 18:40    Onderwerp: Reageer met quote
Adventure neem ik aan?
Voorste 2 boutjes in de carterplaat holtes losdraaien (busbouten)
Dan kantelt de hele plaat naar beneden (en kan je bij je accu etc)
Achterste boutjes bij het draaipunt er uit (ook busboutjes) en je pakt de hele plaat er af...
ps.: zie handboek?
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Sep. 2010, 9:36    Onderwerp: Reageer met quote
kan goed zijn dat je het orginele bevestigingsmateriaal (rubbers en bouten) nodig hebt om de nieuwe plaat vast te zetten.
