licht knipperend olielampeke
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Do, 12 Aug. 2010, 20:16    Onderwerp: licht knipperend olielampeke Reageer met quote
yow de mannen,
a zo af en toe begint bij stationair toerental het olielampeke lichtjes en snel te knipperen. De nokkenaskettingspanner begint meestal dan ook te kletteren. Het toerental verhogen is dan genoeg om het gekletter te doen verdwijnen en ook het lampje gaat dan uit. Olie is er genoeg in.
Raketman denkt aan de oliedruksensor. Ik wil hem geloven want er is niemand die al zoveel aan zijn KTM gereparareerd heeft als hem. Maar misschien heeft iemand anders een ander idee?
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Do, 12 Aug. 2010, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
Een enigzins vervuild oliefilter kan ook de oorzaak zijn,
en/of oude te dun geworden olie
de spanners krijgen dan niet genoeg druk omdat de olie niet voldoende kan opbouwen.
de lc8 is daar gevoellig voor.
Als het de sensor is dan gaat alleen maar het lampje knipperen lijkt mij,
en niet de distributie rammelen.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Aug. 2010, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
als de ketting ook gaat rammelen is er echt verminderde druk.
Zoek het in een waterpompje, of een te late olie wissel. Ook kan de overdruk klep van je pomp versleten zijn. Wat is het bouwjaar en de kilometer stand?
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Aug. 2010, 21:37    Onderwerp: Reageer met quote
oliefilter slaat erg snel dicht. Makkelijkste en goedkoopste begin van het onderzoek grin
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Aug. 2010, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
olie en oliefilter zijn 8000 km geleden vervangen geweest . Het zou me ten zeerste verbazen dat het aan een dichtgeslibt oliefilter ligt. Ik heb al eens 17000km gereden zonder oliewissel (was een fout van mij) en toen is er niks dichtgeslibt. Maar bon, nog maar een paar weken geleden dat ik dat de benzinepomp niet kapot was ... rolleyes2
huidige kmstand is 56000 km. bouwjaar zie je in mijn signature.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Aug. 2010, 19:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ha, alleen bij stationair toerental. Staat dat op 1400 rpm, zo ongeveer? Als 't te laag is heb je ook niet genoeg oliedruk.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Aug. 2010, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er ook wel eens last van, volgens mij toch wel het oliefilter wat een beetje dichtslibt met heel fijn spul.
maar ook typisch als alle omstandigheden er naar zij
- met oude olie, olie dunner.. minderd druk
- beetje laag stationair toerental
- aan het eind evan de wisseltermijn (7500km!)
Als een van de boosdoeners wordt altijd wel de alu-drukstang van de koppeling genoemd: deze laat fijn aluslijtsel achter wta het filter snel dichtslibt.
Der is een stalen versie van de nieuwere beschikbaar voor zover ik weet. Ik heb die stap nog steeds niet genomen, omdat ik niet van stilstaan hou smiley
grts
(2004 950s, met bijna 60dkm met heel veel offroad/rally km's)
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Aug. 2010, 19:54    Onderwerp: Reageer met quote
ok ok
ik zal wel ne keer nen oliewissel doen thumbsup
geen idee wanneer echter uhoh
niet deze week
niet volgende week
niet de week erachter
hell
misschien ga ik gewoon dat stationair toerental op 2000 rpm zetten
2thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Aug. 2010, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
waarom doe je niet gewoon oliewissels op 7500km (ongeveer?). 17dkm met olie doorrijden is echt gewoon slecht voor het ding.
't is 15 minuten werk, en kost 2,5 liter olie en 1 filtertje, samen nog geen 30 euro.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Aug. 2010, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Is hoogstens een uur werk, en dan moet je't nog heel traag doen.
Desnoods filter gaan halen in D'monde, olie is gewone 10W40 in uw geval -dacht ik- dus overal te vinden...
Nuja, ik doe mijn oliewissels ook maar om de 10k, maar da's wel met volsynthetisch dus geen probleem.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Aug. 2010, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
dat het 17000km duurde eer mijne frank viel dat ik een paar onderhoudsbeurten was overgeslagen was niet uit gierigheid of nonchalance, neen, sterker nog, ik ben nogal precies in het naleven van onderhoudstermijnen, maar dat jaar vlogen de maanden voorbij alsof het minuten waren. Niet te schatten. En tegelijk gingen de kms er ook door natuurlijk.
ha, ge spreekt hier dus van een oliewissel, en geen gedoe met het uitkuisen van filterkes hier en zeefkes daar. Ja, dat moet wel lukken op een half uur. tongue3
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Aug. 2010, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
En dan nog, zeefke onderaan zijn 2 boutjes, en het olievat laat ge leeg door de terugvoerleiding (waar de zeef inzit) los te maken. Ook 2 boutjes...
highrider
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 13 Aug. 2010, 23:53    Onderwerp: Reageer met quote
8000 kilometers stars
Geef bijna 100 % zekerheid dat het oliefilter dicht zit. Papieren filtertje kan heel weinig hebben idea2
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 14 Aug. 2010, 9:10    Onderwerp: Reageer met quote
jongens, zelfs bij nen deftige japanees of beier gaat ne filter twee onderhoudsbeurten mee... dus ik vind het niet normaal dat die filter zo rap dicht zit.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 14 Aug. 2010, 10:56    Onderwerp: Reageer met quote
Heb de zelfde uitdaging.
Dit kan te maken hebben met het overstortventiel van de primaire oliepomp (3.5bar). bij de 03 en 04 modelen hebben ze bij KTM veertjes gebruikt met een te kleine veer constante (veertje van het overstort ventiel is iets te slap).
Ben op dit moment bezig om het overstortventiel io te maken (nieuw plunjertje en veertje).
