Koppelingsolie
Odan.be
Geregistreerd op: 5-7-2010
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Jul. 2010, 22:11    Onderwerp: Koppelingsolie Reageer met quote
Welke olie gieten de meesten hier voor de koppeling...
In men TLR deed ik gewone remolie,
Maar de manual van KTM zegt duidelijk enkel minerale olie te gebruiken en geen remolie.
Waarom is dit ?
Op superduke.net raden ze Magura royal blood aan...
en hier ?
groeten
Ktm Super duke 990 2006
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Jul. 2010, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
Magura blood.
Zeker GEEN remolie dus!
voor nood kan je ook slaolie ofzo nemen.
Odan.be
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Jul. 2010, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
En waarom ZEKER geen remolie ?
just curious ?
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 5 Jul. 2010, 22:59    Onderwerp: Reageer met quote
het door Magura gebruikte rubber wordt aangetast door remvloeistof.
minerale olie tast dit rubber niet aan.
gr.
Richard
KTM 690 Enduro-R 2014
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Jul. 2010, 9:37    Onderwerp: Reageer met quote
ATF van de oto boer, werkt prima en al tijden lang ook.
Wel iets dikker, dus iets steviger inknijpen, maar naar mijn idee gaat het daardoor ook niet meer stuk met de originele pomp.
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Jul. 2010, 10:49    Onderwerp: koplleingsvloeistof Reageer met quote
Olijfolie schijnt ook te werken (in noodgeval). Ook gelezen dat er iemand behoorlijk lang mee heeft rondgereden.
Dus bij pech onder weg en bij gebrek aan koppelingsvloeistof...Olijfolie erin kiepen en gaan met die banaan.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Jul. 2010, 11:29    Onderwerp: Reageer met quote
ja, dat was ik..
Odan.be
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Jul. 2010, 13:08    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de antwoorden allemaal...
Ben vandaag die magura royal blood gaan halen,
dacht van me zo al wat te behelpen om wat rond te rijden...
maar ik zal moeten wachten op een nieuw koppelingspompje...
Het lekt harder er uit dan wanneer je je systeem ontlucht met de nippel open stunned
Oberon clutch slave on the way ! laugh2
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Jul. 2010, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb die minerale olie die je bij elke citroën-verdeler kan vinden, ze doen die in hun veersystemen. Kost iets van een 7 euro voor een liter. Die Magura Blood kost 7 euro voor 50cc of zo...
mijn nieuwe nick is Muug
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 8 Jul. 2010, 2:10    Onderwerp: Reageer met quote
klop helemaal, dat heb ik al eens gepost en weet je wat het ergste is
het is precies dezelfde olie laugh
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 8 Jul. 2010, 19:50    Onderwerp: Reageer met quote
Tja... alleen heb ik hier al 5 jaar een 150ml Magura flesje in de kast staan, wat idd hetzelfde kost als 1 liter LM fluid van citroen... Maarja, anders had er 1 liter LM vloeistof in de kast staan voor dezelfde prijs.
whats the difference? laugh3
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2010, 2:01    Onderwerp: Reageer met quote
dat je 1 van de weinige bent met veel geluk laugh
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2010, 8:55    Onderwerp: Reageer met quote
Goed onderhoud heeft niets met geluk te maken.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Jul. 2010, 0:57    Onderwerp: Reageer met quote
hoe wou je dat onderhouden behalve olie verversen, het lijkt me sterk dat hij om de 10,000km zijn o-ringetjes preventief vervangt.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Jul. 2010, 8:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb vast ook wel wat geluk ermee, dat ik nog steeds met de originele rij, maar onderhoud:
- idd olieverversen/doorspoelen voordat het vies is, en daar heb je geen liters voor nodig
- Altijd goed de kettingzooi er omheen een beetje schoonhouden: Heb je eens wat los, dan maak je het ook schoon etc
- en ik denk dat er veel van die cilindertjes toch stuk gaan omdat iemand perongeluk aan de koppelingshendel trekt als ie los is, of het ding niet recht teruggemonteerd wordt (plastic is niet stijf.. scheef aantrekken is makkelijk)
