Lager naar de filistijnen???
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Mei. 2010, 11:34    Onderwerp: Lager naar de filistijnen??? Reageer met quote
Vandaag iets raars ontdenkt. Ik weet niet of het tussen de oren zit of er echt iets aan de hand is:
Bij snelheden vanaf 40 km/u met ingeknepen koppelingkomt er precies een zingend geluid van de voorvork. Het geluid is het meest uitgesproken rond 70km/u en gaat boven die snelheid ook terug weg, ttz is niet meer te horen omdat er zoveel windgeruis is. Het zou er dus nog steeds kunnen zin, dunno... De trillingen zijn ook voelbaar in het stuur.
Ik dacht aan het voorwiel lager maar het wiel zit er pas 5000 km in... Ik heb het wiel met de hand ook rond gedraaid maar merk niks abnormaals. Ook achteraan geen abnormale vaststellingen.
Bijkomende info: mijn banden (standaard pirelli scorpions) zijn serieus versleten en dringend aan vervanging toe. Kan dit van de banden komen?
Ik wil gewoon zeker zijn want binnenkort gaat de motor de boot op naar Namibië...
T
Husqvarna 701 enduro
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Mei. 2010, 12:02    Onderwerp: Reageer met quote
Bij een defect lager ga je ook speling kunnen voelen. Wiel eruit en effe checken, er moet toch een nwe band op. Zou best wel vd band kunnen zijn. Als je echt zeker wil zijn alle lagers vervangen, kost geen fortuin en bespaart je mss troubles in het verre Namibie
BMW R1150GS project bike
Rups
Geregistreerd op: 5-10-2009
BerichtGeplaatst: Za, 22 Mei. 2010, 2:15    Onderwerp: Reageer met quote
Verrotte wiellagers voel je meestal niet als je aan het wiel draait.
Beter te voelen door het wiel te demonteren en dan aan de as draaien.
Als dit niet helemaal soepel voelt gewoon nieuwe lagers bij een lagerboer halen en FATSOENLIJK monteren;dus niet op de binnenring tikken maar met een goed passende bus op de buitenring.
Rup
