achtervering
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Mei. 2010, 19:47    Onderwerp: achtervering Reageer met quote
Mijn achtervering heeft na de offroadrit van vandaag een luchtzuigend/blazend geluid. Doet het echter nog wel goed. Probleem? Ben wel hard door een diep gat gereden waardoor zelfs mijn handen van het stuur afsloegen.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Za, 15 Mei. 2010, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Ad,
Hoe is het met je achtervering? blank
Durf je het aan komend weekend naar de ADV meeting?
Remmie pleased
BerichtGeplaatst: Za, 15 Mei. 2010, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
Tja.. kan van alles zijn, klinkt een beetje alsof bijv de reound naald blijft hangen.
Je kunt eens even de rebound helemaal los stellen, mogelijk helpt dat.
maar goed, dan zou die nu dus wel raar moeten dempen: langzaam uitkomen bijv.
advies: Laat hem servicen bij Shocktherapy, en neem dan meteen mijn setting (evt aangepast naar jouw gewicht).
BerichtGeplaatst: Za, 15 Mei. 2010, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
en wat is die setting? waar zit de shop?
Ad
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Mei. 2010, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb gevonden wat het is; De halve maan vormige beschermer onder bij de ketting is naar binnen gebogen door de klap of zo. Het geluid onderweg is de ketting die tegen het plastic aan komt en opvreet.
Ad
