rare koppeling
Vrom
Geregistreerd op: 25-11-2008
BerichtGeplaatst: Do, 18 Mrt. 2010, 17:54    Onderwerp: rare koppeling Reageer met quote
Ik dacht gisteren en vandaag eerst dat ik het fenomeen van Motorcycle Boy van een tijdje terug ook voorhad, maar ik weet het niet goed... bon, wat gebeurt er :
- het intrekken van de koppeling gebeurt geheel normaal, dus daar is niets aan de hand.
- bij het lossen van de koppeling echter voel ik dat ze quasi onmiddellijk aangrijpt (in ieder geval vroeger dan voorheen) en dat de slag maar een kwart is van normaal.
Bij koude motor kan het zelfs zijn dat de koppeling lost met een fractie vertraging, maar dan plots, vergezeld van een kort schurend geluid.
Het klinkt en voelt in ieder geval allemaal niet gezond undecided
- Zelfs als het fenomeen zich nét voorgedaan gebeurt het inknijpen van de koppeling terug perfect normaal zoals altijd, dus daar verandert er niets aan de slag.
Que pasa huh2
www.VROM-rijopleidingen.be
Laatst aangepast door Vrom op Do, 18 Mrt. 2010, 19:51, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Do, 18 Mrt. 2010, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
lijkt alsof je last hebt van het "aangrijpprobleem" wat sommige lc888 wel eens hebben.
De buitenste stalen kopp plaat hapt dan op de alu drukplaat in,
lees hier, http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1156&highlight=aangrijpen
Vrom
BerichtGeplaatst: Do, 18 Mrt. 2010, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
Het "happen" gebeurt enkel bij koude motor zoals ik het nu aanvoel...
De rest doet zich ook bij warme motor voor.
Andere olie zou best kunnen want hij is vorige week op groot onderhoud geweest (al voor de 2de keer sinds ik 'm heb in dezelfde garage, en na de vorige oliewissel niks speciaal ondervonden worried2, 't zou me verwonderen dat ze nu andere olie gebruikt hebben dan vorige keer) .
Ik heb net de factuur er eens bijgenomen en de olie is 15W50
BerichtGeplaatst: Do, 18 Mrt. 2010, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
dat eerder aangrijpen zou kunnen duiden op een lekkende koppelingscilinder, heeft echter niets met dat happen te maken.
schroef even het dekseltje van het vloeistof reservoir op het stuur los,
als het niveau sterk gedaald is, dan heb je een lekkende cilinder.
(al is het maar om dat uit te sluiten).
BerichtGeplaatst: Do, 18 Mrt. 2010, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
Zo'n klein beetje "happen" bij koude motor doet die van mij al sedert aankoop. Na minder dan een kilometer is dat al gedaan.
Dat veranderen van de slag doet idd sterk denken aan de koppelingscylinder. Hoeveel kilometer hebt ge ondertussen ? 30-35k ?
Dan is't zo'n beetje het moment grin .
Vrom
BerichtGeplaatst: Do, 18 Mrt. 2010, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
Awel, hoe dat ge't weet, hij zit aan bijna 34k stunned
't Is nog garantie dus terug naar Diest sad3
Wel tof zo voor een cursusweekend furious3
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Mrt. 2010, 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
er zit niet genoeg koppelingsvloeistof in je systeem. bijvullen en kijken waarom het weg is, je slave zal wel gekanteld hebben en nu de helft kwijt zijn van de olie.
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Mrt. 2010, 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
Als ze een pomp hebben is dat maar een half uurtje werk. Anderzijds weet ge redelijk zeker dat zo'n originele binnen dik 30k weer de geest geeft. Als ge gerust wil zitten nekeer een EVO of HOSI monteren...
Vrom
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Mrt. 2010, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
Edoch.... daarnet rap even het dekselke van de koppelingspomp op het stuur geopend en dat stond nog bomvol sleepy
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Vr, 19 Mrt. 2010, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb dat variabele drukpuntfenomeen nog steeds. Maar ik heb er geen last van. Ik aanvaard de aanwezigheid ervan en let er natuurlijk wel op of het erger wordt of niet. Ben daar zelfs mee naar Roemenië geweest. Niks aan de hand. Op of naast de weg, die koppeling gaf geen krimp. En daar zit een normale ktm-pomp op.
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 0:28    Onderwerp: Reageer met quote
De duitse (Hosi) en de engelse (Oberon) zijn met bakken te vinden op Ebay heb ik gezien...
Vrom
BerichtGeplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 18:19    Onderwerp: Reageer met quote
Niks Ebay... garantiebay zal beter zijn grin
En dat wisselend aangrijppunt is zo niet van "'k heb precies een gevoel..."
Neenee, de ene keer ligt mijn aangrijppunt pakweg 2 cm van het hendel, de andere keer amper aan paar mm.
De ene keer is de slag zelf een paar cm, de volgende keer is er bijna geen slag.
Enfin, 't is vandaag gelukt, 't zal morgen ook wel lukken. Maandag eens bellen naar Diest thinking
BerichtGeplaatst: Za, 20 Mrt. 2010, 18:28    Onderwerp: Reageer met quote
dat ruw aangrijpen en wisselen van aangrijppunt komt omdat de koppelings-versterker niet goed werkt: Dit is een ding met schuine klauwen die in de koppeling zit.
Als die glijvlakken niet zuiver zijn gebeurt dat.
Die koppelingsversterker drukt de koppeling extra aan, als er kracht gevraagd wordt.
Het is een zelfversterkerd systeem dus.. en daardoor hapt de koppeling dan ook.
Vrom
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Mrt. 2010, 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
Net terug van de garage en zoals ik verwacht had heeft Dr Bean hoogst waarschijnlijk gelijk.
Zij hielden het op de koppelingspomp en hebben een nieuwe gemonteerd (die zit er dan ook alvast in pleased ), maar het probleem blijft bestaan...
Ondertussen heb ik een manier gevonden om het uit te lokken :
- Bij stilstand gewoon remmen en de koppeling zachtjes laten komen tot ik voel dat ze aangrijpt
- Als ik op dat punt de koppeling gelijk hou en dus niet verder los is het alsof ze intern vanzelf lost, want de motor begint vanzelf steeds harder te trekken tot hij gewoon stilvalt
Het is dus alsof er intern door de opgewekte warmte van een slepende koppeling iets gebeurt...
Deze week geen tijd wegens hun opendeurdag maar begin volgende week mag hij binnen... wordt vervolgd undecided
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Vr, 26 Mrt. 2010, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
Grijpt bij mij ook niet lekker aan.
Hosi koppeling bracht verbetering maar is niet voldoende.
Glijvlakken van de "korf"?
En wat is de oplossing, nieuw plaatsen.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
Pagina 1 van 4
