Carbon delen bestelling
BerichtGeplaatst: Di, 16 Aug. 2005, 18:45    Onderwerp: Carbon delen bestelling Reageer met quote
ik ga Carbonprotectors voor de Tank bestellen bij BAB, die deze dingen op het duitse forum aanbiedt.
http://www.carbon-performance.com/index.php?kat_id=57
Diverse bekenden hebben deze en ze schijnen erg goed te zijn (goed te passen , erg sterk en dikker dan de KTM variant.
Als er nog meer mensen deze of andere Carbondelen van BAB willen bestellen kunnen we evt bestelkosten uitsparen e.d.
dus.. if so, aub snell laten horen!
haaje
Gast
BerichtGeplaatst: Di, 16 Aug. 2005, 19:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ze al van BAB, dus ik laat het ff aan me voorbijgaan. De gedeelde carbontankbescherming vind ik niet zo interessant.
(de verzendkosten van de tankbescherming zijn €17,-).
Over passen: als je tankwand te "dik " is passen de originele KTM-boutjes aan de boven- en onderkant niet meer, maar dat zul je nauwelijke een probleem vinden. Dit zou ook typisch voor de 2005-serie kunnen zijn.
De pasvorm van de carbondelen is uitstekend.
BerichtGeplaatst: Di, 16 Aug. 2005, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
klopt, je moet langere boutjes monteren.
Ook is het aan te raden om achter de beschermers je tank af te plakken, danwel het geheel erop te kitten omdat er anders zand achter komt en je tankalsnog schuurplekken krijgt.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 16 Aug. 2005, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
Poe, wat duur!
Ik wacht wel tot het gekrast is en ik ze er ook overheen plak, mocht het zover komen evilgrin
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 16 Aug. 2005, 20:57    Onderwerp: Reageer met quote
ja, precies.
Das ook wat ik gedaan heb. Begin nu alleen toch langzaam bang te worden dat bij de volgende val de tank wel erg dun wordt evil
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2005, 10:55    Onderwerp: Reageer met quote
Deze tankprotectoren houden het ook niet bij een crash. Volgens mij omdat de pasvorm niet helemaal optimaal is. Er zit ruimte tussen de protector en de tank op de plek waar die op valt.
(ik heb het links en rechts al uitgeprobeerd)
Maar je tank blijft wel heel onder het gekraakte carbon!
Dus ik wil wel meedoen met de bestelling.
Voor mij een nieuwe RECHTER tankprotector. CKT 031R
(da's ook zo handig, je kunt rechts en links apart bestellen)
Rwin
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2005, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Erwin, had jij die van BAB of de origineel ktm? Die van BAB passen beter (hebben niet dat golfje erin) en zijn duidelijk dikker!
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2005, 19:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kan me herinneren dar Erwin de aller aller eerste bab versie had destijds, daarna is volgens mij de pasvorm verbeterd.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2005, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou ook geneigd zijn ze met dik kit (vullend) erachter te monteren dat dempt dan mooi.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2005, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ze er destijds koud opgeschroefd, nix geen kit of zo.
ik weet niet hoe het er daarachter nu uitziet,
maar daar kan ik ook niet wakker van liggen.
In jouw geval zou ik kit gebruiken, ivm die dungeschuurde tank wink3
Of de schalen voozien van een rups cilicone kit, die laten drogen, en dan pas monteren.
Je krijgt dan een rubberen afdichtings rand, die echter niet aan je tank vastgeplakt zit.
erwindob
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2005, 8:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een vroege BAB versie en inmiddels links een hele nieuwe. Ook die nieuwe heeft ruimte achter de beschermer op het punt waar je valt. Overigens blijft het erg netjes d'r achter, ook omdat er ruimte is denk ik.
De boutgaten zaten bij de oude niet helemaal goed, bij de nieuwe wel.
En nu moet ik dus rechts ook een nieuwe ....
Brillie
Geregistreerd op: 17-5-2005
Woonplaats: Achterhoek
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2005, 17:47    Onderwerp: Reageer met quote
Zier er best mooi uit, maar kan nu ff geen geld missen.
Jaja
erwindob
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 18 Aug. 2005, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
De bedoeling is juist geld voor een nieuwe tank te besparen. Alhoewel ik het met je eens ben dat het er ook best goed uit ziet.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 21 Aug. 2005, 14:28    Onderwerp: Reageer met quote
De bestelling gaat maandag de 28e de deur uit, als ik terugkom van Obertauern (lc8.info meeting). Dus als iemand nog iets moet hebben moet ie voor die tijd dat aan mij melden.
grts
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Sep. 2005, 23:18    Onderwerp: Reageer met quote
Bestelling is de deur uit!
We krijgen nog wat korting (t.o.v. de website) en ze worden gratis verstuurd (naar mij).
bestellers krijgen van mij een pb-tje met bankgegevens.
beetje geluk heb ik ze voor het travelmaniacsweekend (10 sept).
Pagina 1 van 3
