wielmaat instellen 990 2009 ?
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
BerichtGeplaatst: Di, 9 Feb. 2010, 10:41    Onderwerp: wielmaat instellen 990 2009 ? Reageer met quote
iemand een idee hoe je de wielmaat zet van 21" naar 19" op een model (990 adv) vanaf 2009? dit blijkt anders te zijn dan voordien, las al vanalles over instellen dmv kabeltje knippen maar welk is onduidelijk....
er staat dus niets van in de gebruikershandleiding.
grtz
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Di, 9 Feb. 2010, 19:42    Onderwerp: instellen Reageer met quote
Tsja..kweeenie
Misschien op advrider.com. Daar zijn ze met meer, dus grotere kans.
Als ze nu die gewoon goede teller hadden gehouden
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Di, 9 Feb. 2010, 19:44    Onderwerp: Re: instellen Reageer met quote
Die waar ook een afstandbediening op past wink3
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 9 Feb. 2010, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
hoe moet dat nou weer met een 990 van voor 2009?
(dit weekend de offroad wielen halen en binnen paar weken de onroad, dan kan ik ook wisselen wideeyed )
www.roeligan.net
ivanbase
BerichtGeplaatst: Di, 9 Feb. 2010, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
ktm heeft denk ik de optie tussen wielmaten te schakelen weggelaten, omwille van prolemen met kleinere wielmaten en de abs, zullen wss wel claims op hun nek gekregen hebben van slimmerikken die er iets mee voorgehad hebben. undecided
heb nu dus twee opties,
dealer (had ergens gehoord van zwart kabeltje loshalen en de maat gaat naar 17", maar nooit geprobeerd)
of andere teller kopen van een sm welk een st. een 17 heeft.
wat naslagwerk gedaan op adv. forum...
idd, zouden drie kabeltjes zijn in een stekker met aan een zijde zwart en andere bruin/zwart.
blijkt dus de kabel van de wielsensor te zijn...
bruin zwart stekkertje losgehaald, en morgen testen met gps.
aangezien de mannen op dit forum ook met 21" hun speedo op 19" zetten zodat hun snelheidsmeting weer klopt, denk ik (hoop ik) dat 17" instelling ook ongeveer klopt bij 19"...
als dit niet werkt, een speedohealer kopen... is de afwijking meteen ook opgelost.
ivanbase
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Feb. 2010, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
draadje uithalen is dus bullsh.t
merci dealer thinking
speedohealer here we come... pimp my ride continues.... rolleyes2
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Feb. 2010, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
Tja.. draadje van de sensor bevat 3 draden: Voeding, massa en output van de sensor (hallsensor) dus dat gaat niet helpen idd.
Welke 990 gaat het om? Een R of een 'gewone?"die hebben namelijk verschillende tellers!
60114069000 2009 R
60114169000 gewone 2009
teller is geheel nieuw design tov de oude 61014069000 , die ook voor de SM en SE en zelfs de 640 was.
ivanbase
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Feb. 2010, 19:40    Onderwerp: Reageer met quote
vreesde ik ook al... mja niet geschoten is altijd mis he.
gaat over de r.
verschillende tellers voor de r en de normale... strange...
er zit thans wel de knop in om het abs uit te schakelen
ook raar dat ze dan voor de r niet ineens gewoon deze ws optie open gelaten hebben, aagezien die toch geen abs heeft, ook 1 vd redenen wrm ik voor de r koos trouwens...
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Feb. 2010, 19:46    Onderwerp: Reageer met quote
jep.
Maar je kunt de vraag natuurlijk ook nog even naar KTM Nl mailen.
grts.
